<<     Вакуумник трамблера     >>
#11     Re: Вакуумник трамблера 04 янв 2011, 14:19
25kostik писал(а) :
так они трамблёр переставили на зуб или больше.
Костя, ну и что что переставили??? Это конечно важно, если ты выставляешь зажигание по рискам, а я например на положение промвала частенько и не смотрю!!! Просто трамблер ставлю как надо и зажигание по стробоскопу и все ;)
sandr-m писал(а) :
А вобще это все началось после того как мне заменили прокладку под головой.Из-за неправильной установки ремня ГРМ такое может быть?
Ну раз такое делали и неполадки после этого, однозначно надо все риски проверить и зажигание стробоскопом ИМХО!!!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#12     Re: Вакуумник трамблера 04 янв 2011, 14:23
А зачем лишняя работа (переставлять трамблёр), если есть метки, по ним выставил и заводи. Куда проще чуток подкорректировать (может растянутость ремня, может износ) поворотом трамблёра.
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#13     Re: Вакуумник трамблера 04 янв 2011, 15:23
извиняюсь за оффтоп
хочу поинтересоваться насчет стробоскопа, какой лучше взять(есть ли разница за 500р или за 5тр) , и как им выставлять зажигание(поиск юзал, не нашел на форуме, если можно дайте сылку)
sandr-m:
Саша
Светлогорск Белоруссия
16 сен 2010, 10:08
#14     Re: Вакуумник трамблера 04 янв 2011, 17:45
Съездил на СТО с помощью стробоскопа выставили зажигание на 18грд а было 0,1грд вот поэтому машина так плохо и ехала а сейчас все в полном порядке!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#15     Re: Вакуумник трамблера 04 янв 2011, 18:10
если сейчас метки в порядке, то кто то ранее ошибся и поленился поправить.
А у меня ошибка в другую сторону была, зажигание раньше нужного, в итоге при запуске маховик сдал назад, ударом наджабило или выбило зуб на венце маховика. дальнейшая эксплуатация привела к увеличенному износу венца, что в конечном итоге вылилось в перелом вала стартера и пробой обломком картера кпп. Вот так вот бывает. Кстати вал стартера сварил, два года уже терпит, нареканий нет.
