Хех, решил сегодня занятся пытками акб, те КТЦ. Нагрузкой стала лампочка из фары. Полдня я ждал когда акб разрядится до положенных 10,5 в. И вот появились заветные циферки. Но с ними и вопрос - напряжение 10,5 в под нагрузкой? или же это должно быть напряжение холостого хода? Без нагрузки на кламмах акб 12 с копейками вольт.
Костя, при включении стартера происходит практически КЗ, тут что угодно притухнет. А вот у меня магнитола при пуске отключается, разгрузочтое реле работает?
разрядил-зарядил, но подсветка магнитолы при запуске всёравно притухает. Или я придираюсь к акб?
Костя, не просто придираешься, а НАГЛЕЕШЬ!!! Притухание это нормально - вот погасание - это плохо Сам прикинь с 13 В опускается на 11 В, конечно притухнет. Если уж хочется оценить нормально, то либо нагрузочную вилку возьми и проверь, либо подключи вольтметр и посмотри напряжение при пуске. АБ считается нормальной, если на нагрузочной вилке (или так же при пуске) напряжение на ней не опускается ниже 11 В (ну 10 В еще приемлемо, но уже...).
