<<     большая разница по напряжению     >>
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#1     большая разница по напряжению 29 окт 2013, 05:42
суть такова,на АКБ на холстых 14 в.,на приборке на входе на кренку 12,2 в.,вообще на всей приборке выше 12,5 в. не поднимается,поставил вместо вытекших часов китайские (часы,вольтметр,градусник)отсюда и обратил внимание,полез тестером,то же самое,массу при проверке брал с одного места слева под водительской полкой,вопрос откуда и куда приходит плюс на приборку?
#2     Re: большая разница по напряжению 29 окт 2013, 21:26
На приборку подается со многих мест, а конкретно на стабилизатор через контакт 16 разьема Т26а (синий который), а на него поступает через пред №12
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#3     Re: большая разница по напряжению 30 окт 2013, 04:46
спасибо,буду копать
Evgenij:
Ярославль
16 авг 2011, 12:31
#4     Re: большая разница по напряжению 31 окт 2013, 20:41
У меня такая же проблема. Только пока еще не нашел причину. Заметил, что при включении печки и ближнего немного меняются показания температуры и бензина. Видимо стабилизатору уже не хватает напряжения для нормальной работы. Анатолий, если найдешь причину отпишись. Я тоже покопаюсь.
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#5     Re: большая разница по напряжению 01 ноя 2013, 20:02
пока не нашел,на акб 14,2, в,на 30 ногах снизу черного ящика 13,8 в,на 12 предохранителе уже 12,8 в,при включении ближнего печки на акб 14,1 в,снизу черного ящика 13,4 в,на 12 предохранителе 11,8 в,а не в контактной группе замка дело? я у себя подключил на магнитоле провод АСС,так вот при выключении зажигания пропадает питание на магнитоле,а пошевелишь ключ зажигания или нажмешь на ключ,опять питание появляется и магнитола работает
Evgenij:
Ярославль
16 авг 2011, 12:31
#6     Re: большая разница по напряжению 01 ноя 2013, 21:46
Как вариант, но мне кажется надо бы проверить красный провод от 30 ноги блока предохранителей к замку зажигания. Может на нем такие потери идут от плохого контакта сомого провода с клемами. Потому, что ближний свет и 12 предохранитель питаются от разных контактов замка. Можно замерить напряжение на желто-черном и черном проводе замка зажигания под нагрузкой и без нее. Если напряжение на них будет одинаковое ( в смысле изменяться будет одинаково) и с нагрузкой, и без нее, то скорей всего замок в норме. В своей смогу покопаться только в воскресение.
Evgenij:
Ярославль
16 авг 2011, 12:31
#7     Re: большая разница по напряжению 01 ноя 2013, 21:51
На счет провода АСС магнитолы, то думаю, что он просто подключен к проводу идущему на зуммер. Уж больно симптомы похожи. У меня если открыть дверь с включенными габаритами, то начинает пищать зумер. Даже при вставленном ключе зажигания, а если пошевелить ключ или нажать на него, то зумер замолкает.
#8     Re: большая разница по напряжению 01 ноя 2013, 22:32
Ну это понятно! В контактной группе по центру личинки есть пластиковый штырек который замыкает контакты в контактной группе. А на этот штырек надавливает вставленный ключ, вот дальше и делай выводы.
Анатолий, действительно маловато. Двенадцатый предохранитель (их почему по схемам два, на схеме 10 и на схеме 20 по Звонаревскому) подключен к 15 проводу, а 15 провод в свою очередь через замок зажигания к 30 (это АКБ) поэтому твое подозрение на контактную группу вполне обосновано!!! Похоже надо менять!
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#9     Re: большая разница по напряжению 02 ноя 2013, 03:24
в эти выходные просто некогда будет,поеду в Красногорск,но все равно буду заказывать,пусть даже и исправна,запасная не помешает
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#10     Re: большая разница по напряжению 02 ноя 2013, 14:35
и все таки я заменил контактную группу,теперь на холостых на 12 предохранителе так же как и на 30 ноге блока,13,7-13,8 в,а на АКБ 14,2,ну это уже красный провод,попробовать пропаять клеммы
