<<     Проседает напряжение     >>
easports:
17 янв 2012, 00:33
#1     Проседает напряжение 23 июл 2013, 21:39
Всем привет.
Недавно стоя в пробке в дождь заметил неприятную особенность или, точнее сказать, неисправность. При одновременно включенном ближнем свете фар, вентиляторе печки и отоплении зеркал и заднего стекла напряжение БС падает ниже 12 В (смотрю по бортовому вольтметру в приборке). Уменьшение напруги сразу слышно по изменившемуся звуку работы двигателя. По ходу ему тоже начинает не хватать искры. Это не есть гуд и такого точно не было ранее. Так можно и остановиться в пробке с севшим аккумом. А что будет зимой страшно и подумать.
Подскажите, куда копать?
Как могут быть связаны цепи этих электроприборов?
Или может все банально в сдохшем аккумуляторе, щетках или каких-нить предохранителях?
#2     Re: Проседает напряжение 23 июл 2013, 21:50
Так оно и есть, если часа три стоять в пробке на ХХ при потребителях что ты перечислил то сядет акум наверняка. На ХХ генератор выдает половину мощности на нем написаной, считаешь мощность всех потребителей + мощность на работу системы зажигания и делаешь выводы.
К примеру у меня 80А генератор, на ХХ 40А*14В=560Ватт.
#3     Re: Проседает напряжение 23 июл 2013, 21:55
easports писал(а) :
Как могут быть связаны цепи этих умэлектроприборов? Или может все банально в сдохшем аккумуляторе, щетках или каких-нить предохранителях?
Саня, конечно же все зависит от состояния аккума-на ХХ при таких потребителях ты точно садишься на аккум, т.к. генератор на ХХ выдает только не более 40% мощности. Здесь решения такие - либо гену мощную ставить (но при этом не очень много выиграешь), либо обороты ХХ поднять (правда тоже не комфортно...), ну а остальное уповать на аккум, пока терпит!!!
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#4     Re: Проседает напряжение 24 июл 2013, 06:09
добавляй диод,раньше на тазах так делал,а теперь думаю и на Ауди сделать http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tunin ... atora.html
easports:
17 янв 2012, 00:33
#5     Re: Проседает напряжение 28 июл 2013, 12:33
На днях хотел показать эту проблему знакомому (он работает автомехаником), включил вышеуказанные эл.приборы и о чудо, ничего не просело. Напряжение на 12.5 В А вчера у меня случилась проблема с заводкой. Т.е. аккум. вроде работает, эл.приборы все работают, при повороте ключа отчетливо слышен звук бензонасоса, но когда поворачиваю ключ дальше, щелчок и стартер не фурычит. Короче завелся только "с толкача". Скажите, может быть это все как-то связано? Аккумулятор у меня старый и на нем регулярно на клеммах образовывается белый налет. Особенно на + клемме.
Или же у меня хана стартеру и еще какой-то проводке?
#6     Re: Проседает напряжение 28 июл 2013, 13:20
Хана пятакам во втягивающем реле стартера. Нужно менять втягивающее реле стартера или стартер. Втягивающее стоит 1700р нормальное а стартер начинается с 4т.р.
#7     Re: Проседает напряжение 28 июл 2013, 14:29
Саша, а прочищены ли все контакты у тебя???
-на АБ
-на стартере
-на генераторе
-точки массы
Такое впечатление, что где то закисшее!!!
easports:
17 янв 2012, 00:33
#8     Re: Проседает напряжение 30 июл 2013, 23:45
втягивающее и бендикс менял меньше года назад.
Саша, а прочищены ли все контакты у тебя???-на АБ-на стартере-на генераторе-точки массы
на АБ клеммы иногда чищу. в остальных местах ни разу. а где там чистить?
#9     Re: Проседает напряжение 31 июл 2013, 07:12
А что это было за втягивающее, какой фирмы?
easports:
17 янв 2012, 00:33
#10     Re: Проседает напряжение 09 авг 2013, 08:13
Если честно, уже и не помню. (
По-моему, все-таки Zm с номером 573. В общем помню, что до 700 р. оно стоило.
