<<     Антенну на В4.     >>
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#1     Антенну на В4. 22 апр 2013, 15:54
Народ, подсобите.
Не могу найти антенну, что крепится в левое заднее крыло, имеющее скос основания примерно градусов на 45.
В екзсите не могут внятно ничего посоветовать.
Мож покупал кто.
вот что нашел, но хрен поймешь
http://www.autoteile-teufel.de/BERU/Ant ... cleId=1439
http://www.autoteile-teufel.de/BERU/Ant ... cleHsnTsn=
у одно не понятно с основнаие, та которая со скосом слишком длинновата и я кобы на крышу
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#2     Re: Антенну на В4. 24 апр 2013, 16:34
вот блин, конкрентно все молчат
тогда вот вопрос-у антенны 2 кабеля-один коаксил-это понятно, другой одножильный-это плюс или минус? откуда он идет?
есть идея постваить выдвижную на моторчике-там коаксил, один зеленый и красный (оба плюсы-один к аккуму, другой от магнитолы) и черный минус)
#3     Re: Антенну на В4. 24 апр 2013, 23:20
Леш, а ты думаешь, что все антеннами только и занимаются??? Ты сначала найди единомышленников, чтобы антенна на крыле стояла, а потом и возмущайся!!! Я уже спросил про антенну на крыше........... со всего форума у одного она там же стоит!!! Так что жди!!! :D ;)
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#4     Re: Антенну на В4. 26 апр 2013, 07:52
да понятно
ну хотя бы узнать, если ставить антенну на моторчике, те её два провода что плюсы, можно объеденить на тот, что к моей антенне идет (тоже плюсовой усилительный)?
в магазине продаван их объеденил в один плюс и антенна вылезла, интересно как будет на деле (вылезет при включении зажигания или при включении радио)?
#5     Re: Антенну на В4. 26 апр 2013, 12:30
Так ты посмотри не ставя антенну- тестером или лампочкой, когда появляется +12В?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#6     Re: Антенну на В4. 26 апр 2013, 14:17
А к чему продавец подключал провода?К аккумулятору или магнитоле?
Два провода там потому что один силовой,а второй управляющий,типа как на стартере.Двигатель наверняка несколько ампер потребляет и нужно будет ставить предохранитель.Иначе,если зимой антенна замерзнет,то пластиковые шестерни редуктора станут лысыми.А антенный выход магнитолы слаботочный и не потянет мотор антенны.
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#7     Re: Антенну на В4. 27 апр 2013, 12:57
да,как раз думал тестером прощупать его при зажигании и включении магнитолы
продавец подключал к аккуму-вначале один (не работала),потом второй (заработала)
да,зимой наверное ей будет кирдик в любом случае (будет постоянно насасывать и грязь и воду вовнутрь
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#8     Re: Антенну на В4. 30 апр 2013, 12:53
придется колхозить заглушку и брать активную внутрисалонную
что посоветуете?
нужна помошней (загородний прием) и чтоб не лобовое стекло, в круло под обшивку или под заднее стекло
SergeyAudi:
Сергей
Астана, Казахстан
01 май 2013, 12:37
#9     Re: Антенну на В4. 01 май 2013, 13:08
Выдвижная, как правило красный плюс и идет синий (может зеленый), сигнал от магнитолы. Правильнее если антенна будет выходить при включении радио, а не при включении зажигания. Китайцы по разному делают, на некоторых импульс идет сразу после включения магнитолы, на других при включении радио. А чем родная антенна не устраивает? То, что смотрится не очень эстетично согласен.
#10     Re: Антенну на В4. 01 май 2013, 16:11
Привет тёзка!!! Давненько не слышались не виделись.
На счёт активной антенны - в своё время скорее из интереса взял у Вани (Sat) родной усилитель и решил его приколхозить. В книжке по В4 писали что 3 верхние (необогреваемые) нити - они нужны для КВ (радио Маяк что ли послушать ;) Для УКВ как раз используются обогреваемые нити. В общем поставил я его. В Москве ловится все, за городом хуже. В деревне на палку чуть лучше ловилось... но для меня не криминал. Потом для очистки совести просто взял тонкий намоточный провод и протянул практически по верхней границе стекла - и приделал к не подключенному разъёму усилителя. Помойму ничего не изменилось... но так и езжу. Мафон кенвуд - на нём при включении приёмника появляется +12 на выходе антенна - или и питается штатный усилитель.
PS
Помойму была тема в тюнинге даже с фотками и сканом книжки про штатный усилитель - но это было давно.
PPS
А твоя родная действительно куда делась? Сгнила чтоли? Когда покупал 80 продавец сказал, что менял антенну как раз из-за того что родная сгнила - но у него получилось найти нормальную - ничего не затекает в багажник. Ну на худой конец герметик никто не отменял ;)
PPPS
Был на АК Lёha - помойму он ставил электрический (выдвигаемый) штырь... Так вот прикол был в том что у него спойлер и как то антена вылезла после того как была открыта крышка багажника. Как результат он об этом не подумал (не заметил) и , закрывая багажник, сломал её...
PPPPS
Когда копался в электронном каталоге боша деталей для АУДИ80 там была обнаружена какаято антенна с электроприводом. Может быть она универсальная а может быть как раз немцы подумали о бочководах. Скорее всего вместе с электоровыдвижной антенной должна бы идти инструкция куда какие провода подключать. Не думаю что сложно это сделать.
