<<     Дворники глючат помогайте!     >>
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#1     Дворники глючат помогайте! 03 ноя 2012, 09:48
Короче проблема в том, что если кратковременно нажать на рычаг включения дворников, то они проходят какое-то расстояние и останавливаются. А еще пропал первый режим работы (то есть вместо того чтобы работать с перерывами - дворники маслают постоянно как в режиме №2). Если нажать на себя чтобы включился омыватель - то дворники проходят - раз - два и останавливаются в верху.
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#2     Re: Дворники глючат помогайте! 03 ноя 2012, 10:06
Полагаю, нужно снимать моторчик и смотреть контакты в редукторе под пластмассовой крышечкой.
#3     Re: Дворники глючат помогайте! 03 ноя 2012, 12:29
А может быть для начала проверить состояние реле? Поищи мы обсуждали даже замену реле на жигулевское с регулируемой паузой!!!
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#4     Re: Дворники глючат помогайте! 03 ноя 2012, 13:42
Ну если есть другое реле или знакомый, который одолжит на время, то можно и его проверить. Если же нет - зачем деньги тратить?
У меня весной по симптомам было один в один. Погуглил и наткнулся на эту тему. Разобрал, почистил, слегка подогнул средний контакт, и все отлично. Хотя все знакомые тоже уверяли, что дело в реле.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#5     Re: Дворники глючат помогайте! 03 ноя 2012, 18:40
Вот и у меня проблема в кабриолете - дворники стали останавливаться по середине. Принцип по идее у них с бочкой одинаковый....
#6     Re: Дворники глючат помогайте! 05 ноя 2012, 09:24
Привод трапеции провернулся на моторедукторе.
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#7     Re: Дворники глючат помогайте! 04 дек 2012, 15:44
Вылечилось само собой.
#8     Re: Дворники глючат помогайте! 04 дек 2012, 17:38
тоже так облегченно в свое время подумал,но суровая реальность заставила за 150км. от дома на трассе в дождь снимать моторчик и чистить диск и контакты к нему. впоследствии контакты были напаяны лепестками с контактами от мощного реле.
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#9     Re: Дворники глючат помогайте! 14 дек 2012, 17:59
У меня один в один было тоже самое как у автора темы.Дело точно не в реле,нужно снять моторчик и просто почистить скользящие контакты,подогнуть слегка.А еще я для смазки использовал литол разбавленный моторным маслом,что б в мороз не становился тягучим.Получается что-то вроде мягкой смазки.Только когда снимать моторчик будешь,включи зажигание и дворники,а как дойдут до середины стекла,так сразу выключай,моторчик выйдет без проблем,он находится под пластиковым кожухом где блок предохранителей,как дворники снимешь и этот кожух все сам увидишь,там делов минут на 20:)
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#10     Re: Дворники глючат помогайте! 14 дек 2012, 18:01
не стоит радоваться,у меня сначала так то появлялось то пропадало,а потом в один момент кирдык.Лучше до морозов сделать,хотя у нас уже -15
