<<     Перестали гореть стопы     >>
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#1     Перестали гореть стопы 11 авг 2012, 20:04
Только сегодня родственник ехал позади подсказал, что у меня не горят стоп сигналы. Откуда начинать копать. Предохранитель посмотрел №3 - целый,лампочки тоже, на ощуп контакт на лягушке без изъянов. Может имеются болезненные места, где надо в первую очередь смотреть????
#2     Re: Перестали гореть стопы 11 авг 2012, 20:25
Ринат, ну здесь наверное классика, это перегиб жгута на крышку багажника. Я вот не помню уже но помоему на В3 тоже есть разьемное соединение, там в багажнике слева, за обшивкой, Я бы и его гланул!
Ну и чисто так для проверки, я бы все таки проверил как работает концевик на педале тормоза. Например замкнул бы его отверткой или еще как.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#3     Re: Перестали гореть стопы 11 авг 2012, 21:13
на б3 стопари не на крышке.А слева за обшивкой должна быть колодка для подключения проводки прицепа. надо звонить возможно обрыв где-то. А лягушку прозванивали?
#4     Re: Перестали гореть стопы 11 авг 2012, 21:24
Думаю вся беда найдется у левого заднего фонаря!!! Как там штатноо должно быть не скажу, т.к. моя из Германии бита в левое заднее, которое и поменяно...так там как раз вся кака и есть в проводах!
#5     Re: Перестали гореть стопы 11 авг 2012, 21:25
Да...а....а Денис, чуть больше года как на В4-той катаюсь, и уже стал забывать что там да как .......... :( !
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#6     Re: Перестали гореть стопы 12 авг 2012, 17:54
сегодня просмотрел проводку в левом заднем углу, конечно когда провода потеребил пропадали поворотники и габариты, но стопы не заработали. Кстати к лягушке подходит фишка с 2-мя проводами - тестером померил напряжение имеется, если я правильно понимаю это замкнут эти провода между со собой должны гореть стопы!?
#7     Re: Перестали гореть стопы 12 авг 2012, 18:58
Абсолютно верно. Ринат, ко мне вернулась память. :D Думаю тебе надо снять вставку с лампочками, потом отсоединить от нее разьем, и почистить там все!!! У меня всегда на В3, было немного зелени там. Вода в багажнике была, долго боролся. Потом можно замкнуть лягушку и тестером искать где оно пропало, это клятое напряжение. :)
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#8     Re: Перестали гореть стопы 13 авг 2012, 12:44
даже не знаю где еще смотреть, остается более тщательно почистить все разъемы!!!!!
#9     Re: Перестали гореть стопы 13 авг 2012, 19:17
Ринат а бибикалка тоже не работает?предохранитель попробуй прозвонить--не всегда обрыв виден в щёлочку.
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#10     Re: Перестали гореть стопы 14 авг 2012, 07:49
Проблема практически решена. Провод заменил - был перебит, концевик тоже не фурычит. Похоже когда провод где то замыкал - убил концевик. Теперь вопрос - как удобнее снять концевик?
