<<     Глюки или.....?     >>
Vahs:
Олег Олег
18 ноя 2010, 00:58
#1     Глюки или.....? 10 дек 2010, 22:34
Всем доброго вечера.Ситуация-включаю зажигание,лампы на приборке зажигаются не все,т.е. система как бы сама себя опрашивает,но вот не все лампы зажигаются.(Уж извиняюсь за столь сумбурное объяснение).Дальше-на приборке не горят электронн.часы,не включается магнитола-нет питания,проверил прикуриватель-не работает,освещение салона тоже .В остальном вроде в норме-поворотники,печка,свет,электростеклоподъемники. Предохранитель? Куда смотреть?,Не в смысле где они находятся,а что именно.Какие мысли?
Прошу модератора перенести в соответствующий раздел-ошибся.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#2     Глюки или.....? 10 дек 2010, 22:38
Прикуриватель (магнитола запитана скорее всего от прикуривателя), часы, освещение салона и багажника питаются от четвертого проедохранителя. Первым делом смотри перед № 4.
Vahs:
Олег Олег
18 ноя 2010, 00:58
#3     Глюки или.....? 21 дек 2010, 20:52
Quote (kostya)
Спасибо,забыл отписаться,проблема решена
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#4     Глюки или.....? 22 дек 2010, 08:24
Мне почему то кажется что нужно перепроверить проводку... не просто так предохранители горят...
У себя под торпедой я привел проводку в нормальное состояние... когда купил машину, удивлялся как до сих пор все это не замкнуло нафиг... было куча проводов, включая плюсовых, оголенных...
Vahs:
Олег Олег
18 ноя 2010, 00:58
#5     Глюки или.....? 26 дек 2010, 10:28
Это первый предохранитель,который перегорел за 3 года владения машиной.
#6     Глюки или.....? 26 дек 2010, 15:30
vasiliy4, Есть несколько больгых мест которые то и дело приводят к выгоранию предохранителей (при том не из-за состояния проводки в целом):
- прикуриватель - туда часто сыпется всякая железная мелочь - что ясен пень коротит - 4й пред - выносит мафон, освещение потолка и багажника и часы...
- освещение бардачка - очень интересная конструкция плафона для лампы совмещенного с выключателем... после 16 лет разбалтывается и пытается закоротить - 14й предохранитель - выносит также освещение номера, и освещение приборки / крутилок печки...
- хвост в крышку багажника - больная тема - кроме того что он ломается и пропадает освещение каккими то лампами (ПТФ, ЗХ, освещение номера) - так еще бывает и коротит на землю в месте перелома - вынося всю цепь
--- опять же 14й если освещение номера,
--- 1й если ПТФ - погибает вместе с передними ПТФ
--- задний ход = 15й пред - выносит подсветку значков в кнопках, приборы в приборке и "базовую" подсветку электронных часов....
Ну так же возможно перегорание предохранителей (правда очень редко) в момент перегорания лампы - но это не критично - заменить лампу пред и ехать дальше...
Все остально хуже...
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#7     Глюки или.....? 26 дек 2010, 22:56
ну у меня не работали фонари заднего хода, подсветка багажника, и подсветка номера,... оказалось провод был перебит который на крышку багажника уходит. пока сделал на скруточке... думаю чем этот кусок провода заменить, в мыслях пока что только взять мягкий провод для локальной сети, там как раз 8 жил, и у меня 8 в том жгуте.
Добавлено (26.12.2010, 22:56)
я просто предложил как вариант, произвести небольшой хотя бы осмотр... возможно где то проводка не исправна. потому и горят эти предохранители
#8     Глюки или.....? 27 дек 2010, 00:07
vasiliy4,
там сечение провода маловато(может греться).и на морозе колом станет.я разрезал и спаял все провода в жгуте и поверх натянул силиконовую трубку подх.диаметра-3года работает.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#9     Глюки или.....? 27 дек 2010, 00:48
а какую альтернативу можно придумать? чет как то ну не айс платить 3 косаря за жгуток этот (((
#10     Глюки или.....? 27 дек 2010, 20:21
я из старого жгута вытащил старые провода и затянул новые МГТФ сечением 0.35
