акпп.дёргается при переключении на 4 скорость
#24
Re: акпп.дёргается при переключении на 4 скорость
30 окт 2012, 20:48
oleg n.n. писал(а) :
мерели ручным компом.потихоньку натягивая дроссель.на компе отсчёлкивались цыфры от 0 и дальше.цифры
Как я понимаю запускали на компе программу ВагКом, правильно? И смотрели угол открытия заслонки??? Если так то все правильно, но....но......!!!! Вопрос в каком контроллере меряли , в контроллере двигателя или контроллере АКПП???
#26
30 окт 2012, 21:00
Я бы уточнил, потому что там как бы 2 ДПДЗ один ДПДЗ работает на контроллер двигателя, а второй на контроллер коробки. Важно понять к какому контроллеру он подключался при диагностике, если к контроллеру двигателя то это хорошо конечно, ДПДЗ двигателя исправен и адаптирован к контроллеру. А вот что там с ДПДЗ коробки???? Если проверял контроллер АКПП то можно сказать что ДПДЗ АКПП исправен и адаптирован к контроллеру АКПП, тогда надо понять что там с ДПДЗ двигателя.
