можно ли самому починить? и во сколько это мне вольётся?
можно.для этого останови щетки выше середины хода,выключив зажигание.сними рычаги вместе со щетками(заметь где стояли)открой капот,при помощи 5 руб. поверни фиксаторы пластика и сними обе части.ключиком на 10 отверни 3 болтика крепящих трапецию к кузову,аккуратно сними электрический разъем с проводами и вытащи всю трапецию.снимаешь пластиковую крышку и видишь под ней 3 скользящих контакта в густой задубевшей смазке.удали ее с контактов и места где они ползают.если есть износ то поищи реле с подходящими и напаяй их вместо стертых легонько смажь литолом и закрой крышку.можно ещё проверить как вращаются оси рычагов во втулках и при необходимости сиазать.всё! можно собирать обратно. как видишь влилось в 1-1.5 часа,3-4 гр. смазки и разобранное реле.
А мне кажется, что надо начать с проверки реле, хотя бы из тех соображений, что это быстрее и проще. Я вообще при поиске неисправностей всегда придерживаюсь правила от простого к сложному.
Мне тоже так кажется, тем более мы обсуждали и выяснилось, что на паузу можно поставить жигулевское реле - хотя бы для проверки! Почитай вот здесь обсуждение
