<<     Стартер не крутит     >>
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#31     Re: Стартер не крутит 02 сен 2013, 23:48
быстро отделался
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#32     Re: Стартер не крутит 03 сен 2013, 11:21
rJIaB6yX писал(а) :
быстро отделался
ага, но я то осенью стартер перебирал, заменил бендекс. и подозрение было на втягивающее, а оказалось контактная группа... 8)
Eisbar:
Andrey
22 июн 2010, 08:48
#33     Re: Стартер не крутит 05 сен 2013, 14:00
У меня схожая проблема!
Стартер в большинстве случаев работает исправно, но есть такая странная закономерность! После долгой езды и отжигов если заглушить двигатель стартер на поворот ключа зажигания не реагирует! Недавно на пути из Краснодара в Москву я так застрял неподалёку от Богучара и запускали мотор "с толкача"!)))
Эта неисправность проявлялась сразу как я машину купил. Предыдущий владелец говорил что менял личинку замка зажигания и не помогло. Я в попытках борьбы с этим делом сначала поменял провод от замка зажигания до поодкапотного пространства (грешил на этот провод) и неисправность на время исчезла. А теперь проявляется как я описал выше.
Потом я поставил реле и запитал провод на стартер прямо от АКБ! Но и это не помогло...
При проявлении неисправности стартер не реагирует даже если просто замкнуть провод на + АКБ!
Такое ощущение, что от сильного повышения температуры в моторном отсеке что-то замыкает либо в проводке до стартера, либо в самом статрере.
Хочу почистить все контакты, проверить цел ли провод на стартер и провод на минус. Если всё цело, то не приложу ума что чинить. Сам стартер менять?
И ещё, посоветуйте какой тестер купить для работы по электрике. Смотрел в Леруа несколько, там максимальный ток 20А. Этого хватит? И какие ещё нужны возможности? Заранее благодарю.
#34     Re: Стартер не крутит 05 сен 2013, 15:54
Андрей - ты правильно наметил как действовать - скорее всего где то закисший контакт, поэтому разбери соединения и прочисти контакты, даже если вроде и чистые!!! Когда постоит, наберет влаги и контачит, а отожжёшь - прогреешь, просушишь и фиг, посуху контакт исчезает!!!
Ты знаешь, здесь однозначно не скажешь! 20 А и 10 А измерения на мультиметрах - это кратковременные измерения, да они и не очень то нужны... Ну если только ты ищешь утечки...... Первое что нужно
- измерение постоянного напряжения - есть у всех
- измерение сопротивления - есть у всех, но разные пределы
- прозвонка - зуммер - есть не на всех мультиметрах (обратить внимание)
- измерение температуры - есть далеко не у всех (полезно иногда для ОЖ и т.п.)
Вот наверное и все основное (ребята добавят).
Одно скажу, что эти цифровые мультиметры хороши своей компактностью (у меня такой в бардачке валяется...), но очень часто требуется посмотреть изменяющийся процесс (коммутация чего-либо ну, например напряжение на лампе поворотника...) так вот цифровик будет постоянно перебирать циферки и ты ничего не поймешь!!! Для этого незаменим старый добрый аналоговый тестер (стрелочный) он тебе и устойчивые значения покажет и изменяющиеся, поэтому такой у меня в гараже отдельно стоит! Ну а так конечно хоть цифровик иметь и то хорошо.
Eisbar:
Andrey
22 июн 2010, 08:48
#35     Re: Стартер не крутит 05 сен 2013, 22:44
Валера спасибо большое!
По стартеру мне на АК пишут, что реле втягивающее скорее всего глючит и его поменять следует.
#36     Re: Стартер не крутит 07 сен 2013, 18:10
А как же тогда
Eisbar писал(а) :
Потом я поставил реле и запитал провод на стартер прямо от АКБ! Но и это не помогло... При проявлении неисправности стартер не реагирует даже если просто замкнуть провод на + АКБ!
Это то же уже мимо втягивающего!!!
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
