<<     Есть на форуме электронщики?     >>
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#31     Re: Есть на форуме электронщики? 01 июл 2013, 23:29
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=83871 Вот этой программой все делаю.
При попытке поставить полевик или транзистор на выход т.к выходные токи маленьки и на катушку не хватит, происходит всякая хх..........я не поддающаяся описанию, сил уже нет.
Юр, может скачаешь прогу и сам глянешь, моих знаний не хватает.
#32     Re: Есть на форуме электронщики? 03 июл 2013, 20:56
Да все можно сделать тезка, Но я тебе скажу вот таким методом как мы с тобой схему не сделаешь. Необходимо садиться основательно и все состыковывать по нагрузкам, по временам, по уровням и т.д. Да еще кучу информации переворошить, по параметрам катушек, надо бы с коммутатором (точнее с его внутренностями) разобраться , с датчиком Холла и т.д. Это не очень и большой но все таки кусочек работы, сделать мне его быстро не под силу из-за катастрофической нехватки времени. Да честно говоря и желания особого нет, потому что я не верю в хороший исход такой переделки, работать будет но как....???? Второй ДХ по моим глубоким убеждениям значительно лучше. Но если уже загорелось тебе то проше найти электронщика поближе, рядом, не забывай что еще придется все это проверять а может еще дорабатывать и настраивать. Так что рекомендую послушать мой совет про второй вариант. Заниматься разработкой таких устройств должны заниматься электронщики, дырки сверлить слесаря, а подметать дворники. А если слесарь возмется за схемы, хорошего не получится, а точнее получится потерянное время. А вот второй вариант ни специальных знаний не требует, и гемора нет, необходимы лишь "золотые руки"!
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#33     Re: Есть на форуме электронщики? 03 июл 2013, 22:17
Посмотри как сделано в Газели там две катушки на 4 цилиндра и нет трамблера.
 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
