Здравствуйте форумчане. Недавно заметил что задние колеса немного люфтят когда их шатаешь или когда раскачиваешь машину слышен стук. Так и должно быть или нет? Подшипники менял в том году. На правом переднем тоже самое. наконечник нормальный опорник тоже меняный правда тоже в том году. И последний вопрос. Затеял поменять всю подвеску перед зад. А то за три года в ней ничего не делалось кроме подшипников, наконечников и двух передних опорников. Во сколько хотя-бы примерно могут встать запчасти? А то последнее время машина стала как погремуха. Заранее спасибо.
Подшипники надо регулировать. Чем быстрее, тем лучше.Смотри не перетяни. Люфт должен быть еле ощутимый.
Ты сначала отдефектуй, что гремит, а потом и сам в экзисте оценешься!!! Там может оказаться и все очень просто - резинки стабилизатора... маленькие такие, а гремят, как большие, так это 100 руб и все, дальше смотри стойки стаба... ну это цена раааазная....., ну а остальное... все надо индивидуально смотреть... Да, а на задних колесал - снова отрегулируй зазор - ТОЛЬКО НЕ ПЕРЕТЯНИ!!! И катайся! У меня небольшой люфтик оставлен.
