<<     Подскажите, пожалуйста     >>
Luddit:
Valentine
03 сен 2012, 08:53
#1        Подскажите, пожалуйста 10 окт 2012, 07:44
Что это может быть и как решить проблему. двигатель SF с гидроусилителем руля. Регулярно появляется сильный гул при повороте руля, чаще когда поворачиваю влево. Может это значить, что насос ГУРа медленно, но верно отдает концы?
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#2     Re: Подскажите, пожалуйста 10 окт 2012, 15:04
Для начала было бы неплохо проверить уровень жидкости в бачке ГУР. При недостатке жидкости похожие симптомы и пена в бачке. Если там всё в порядке, то произвести замену жидкости с промывкой системы.
Цитата:
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Может это значить, что насос ГУРа медленно, но верно отдает концы?[/bgcolor]
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]По моему скромному мнению описанные тобою симптомы больше походят на грязь в системе/недостаток жидкости, нежели на кончину насоса, хотя и такого варианта исключить не могу.[/bgcolor]
Luddit:
Valentine
03 сен 2012, 08:53
#3     Re: Подскажите, пожалуйста 10 окт 2012, 15:42
спасибо, посмотрю и отпишусь. Месяц назад проверял, все было в уровне, пены не наблюдалось. При покупке машины были заменены все тех. жидкости.
#4     Re: Подскажите, пожалуйста 10 окт 2012, 16:55
Вот как раз при замене и начинается этот гудеж, у меня гура нет но на работе на А4 после замены появилось через некоторое время такое-же явление, взяли жидкость что была в бочках под рукой так сказать и на рабочем движке сливали и заливали одновременно плюс рулем поворачивали, литра 3 пролили и все стало отлично, вот только масло теперь манол для трактора катерпиллара но на нем работает безупречно.
serega_special:
Сергей
29 сен 2012, 22:31
#5     Re: Подскажите, пожалуйста 12 окт 2012, 23:02
Очень часто бывает из-за НОВОГО некачественного масла в рейку,да и с ним умирают они быстро-так что попробуй поменяй.
3 литра-это,конечно,перебор.Достаточно одного раза прогнать новым и долить.Я думаю,литра будет достаточно,может чуть больше.
Luddit:
Valentine
03 сен 2012, 08:53
#6     Re: Подскажите, пожалуйста 15 окт 2012, 10:14
проблема найдена, когда поворачиваешь руль до упора, у корпуса насоса ГУРа появляется щель (состоит из двух частей), и он начинает визжать и из щели пузыриться жидкость. наверное прокладка прохудилась. :(
#7     Re: Подскажите, пожалуйста 15 окт 2012, 20:08
этого лучше стараться избегать.
Luddit:
Valentine
03 сен 2012, 08:53
#8     Re: Подскажите, пожалуйста 16 окт 2012, 10:23
)) хороший совет, а еще можно избегать езды на машине.
#9     Re: Подскажите, пожалуйста 16 окт 2012, 16:39
Шутить то можно, но Сергей прав. В крайних положениях только прикосновение и все. Дело в том, что при недостаточно натянутом ремне будет просто хрюкание и проскальзывание, а вот если он натянут как положено, то нагрузка в этот момент там ну оооочень большая - не насилуй свою Валентин и поворачивай спокойно, а не экстремально!
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#10     Re: Подскажите, пожалуйста 16 окт 2012, 17:59
Да и шрусы при таком вывороте страдают. Даже в какой-то старенькой книге по джетте или пассату, было написано о том, что не рекомендуется поворачивать руль до упора.
