<<     Мой "Фантом" не слушает руля     >>
Павел Степанов:
Вук
Йошлар-Ола
25 сен 2012, 08:46
#1        Мой "Фантом" не слушает руля 25 сен 2012, 09:01
Кручу руль - а колеса не поворачиваются! Причем ход рулевого колеса не изменился, вращается в тех же пределах. Только очень легко. Как колесо велосипеда. С обеих сторон (у передних колес) вытекла жидкость ГУРа. Не имею ни своего гаража с ямой ни тем более подъёмника. А передвигаюсь по городу, соответственно, на эвакуаторе. И, что б не возить машину лишний раз хотелось бы узнать - какие запчасти готовить на замену. Может, кто подскажет?
Паша, по правилам форума, сначала заполни профиль и напиши тип двигателя! Модер.
#2     Re: Мой "Фантом" не слушает руля 25 сен 2012, 11:24
Пологаю стоит начать с поиска, либо где то соединение разорвалось либо рейка померла.
#3     Re: Мой "Фантом" не слушает руля 25 сен 2012, 20:05
То что вытекла жидкость ГУРа понятно, но почему именно с двух сторон??? Рейка стоит то возле левого колеса? :shock: . Вот не знаю, а предполагаю(!), если жидкость ГУРа вытечет, колеса все равно то должны вращаться от руля, но как я понимаю просто крутиться будет тяжело (как на заглушенной ). Следовательно, есть еще что то сломанное в механизме, надо смотреть. Может соединение рулевого вала (там в ногах водителя) со входным валом рейки распалось, ну или сама рейка!
#4     Re: Мой "Фантом" не слушает руля 25 сен 2012, 20:39
Как обычно...при таком подходе - "ничего не смотрел и ничего не знаю!!!" может сломаться ВСЕ ЧТО УГОДНО!!! От вала рулевого, до самой рейки!!! Надо хоть немного посмотреть, а автору видимо НЕ ХОЧЕТСЯ, ему скажите ФСЁ!!!
Рейку новую покупай!!!
Павел Степанов:
Вук
Йошлар-Ола
25 сен 2012, 08:46
#5     Re: Мой "Фантом" не слушает руля 26 сен 2012, 11:50
Прошу прощения за беспокойство. Но учитывая уже вышесказанное, конкретно то, что я просто не имею возможности заглянуть под машину по совокупности нескольких причин, я и решил обратиться к людям, которые возможно сталкивались с похожей проблемой.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#6     Re: Мой "Фантом" не слушает руля 26 сен 2012, 12:19
А зачем вообще под машину лезть,если можно открыть капот?Или одна из причин,то что он не открывается?
Павел Степанов:
Вук
Йошлар-Ола
25 сен 2012, 08:46
#7     Re: Мой "Фантом" не слушает руля 26 сен 2012, 12:33
Ха-ха! Смешно! Или я лапух :) или хз, но то, что я вижу под капотом мне ни о чем не говорит...
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#8     Re: Мой "Фантом" не слушает руля 26 сен 2012, 12:37
Ну хотя бы убедится в том что рулевые тяги,надежно прикручены к штоку рейки,ты можешь?И как вообще обнаружил неисправность - на ходу или после стоянки?
Павел Степанов:
Вук
Йошлар-Ола
25 сен 2012, 08:46
#9     Re: Мой "Фантом" не слушает руля 26 сен 2012, 12:47
На ходу! Ладно не успел сильно разогнаться с перекрестка... кручу руль, а машине пофиг! Она едет влево, на встречку! Щас весело, а тогда было не очень. 2 часа, пока ждал эвакуатор, всё что можно излазил. Так ничего и не увидел.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#10     Re: Мой "Фантом" не слушает руля 26 сен 2012, 13:38
Выверни руль вправо,открой капот и сними аккумулятор.Под ним увидишь вот такую картину
Нужно убедиться что болты на месте и кронштейн рулевых тяг не лопнувший,вот еще фото чтобы было понятнее куда смотреть http://www.golflab.spb.ru/index.php?pid=34&lang=ru
Уверен что у колес вытекла именно жидкость ГУРа?Уровень в бачке проверял?
