<<     Регулировочный винт (регулировка развала)     >>
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#1     Регулировочный винт (регулировка развала) 18 апр 2012, 22:48
Приветствую.
Начало жрать внутреннюю сторону шин.
Приехал на регулировку развала-схождения. За работу мастера не взялись. Оказалось, что у меня этот регулировочный винт (двухсторонняя шпилька) согнута.
В этке, и в магазинах. которых пытался её приобрести она идёт комплектом с наконечником и рулевой тягой. В принципе уже настроился на покупку комплектов. Куда деваться.
Но думаю, зайду на форум, и послушаю Ваши советы. Может есть какие варианты.
Может от отечественного авто какого подойдёт, Если резьба одинаковая, то это даже колхозом нельзя назвать- думаю равная замена. Был в магазинах запчастей для отечетвенных авто, эти шпильки продаются, но необходим образец. Снимать неохото с машины. Может кто пытался заменить и вкурсе: получится или нет?
К токарям обращаться не хочу, хотя друг токарь. Считаю , что эта деталь отвечает за безопасность и очень важен материал, и отношение к закалке (или незакалке).
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#2     Re: Регулировочный винт (регулировка развала) 19 апр 2012, 09:48
забей в exist это QR5005S
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#3     Re: Регулировочный винт (регулировка развала) 19 апр 2012, 12:31
Осенью менял эти муфты регулировки схода, брал в экзисте отдельно от тяг и наконечников. К сожалению не знаю, есть ли экзист на Украине. Развал, кстати, регулируется положением шаровой опоры.
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#4     Re: Регулировочный винт (регулировка развала) 19 апр 2012, 16:02
О! Мне тоже надо.. пробил номерок - всего 150 рублей! круто.
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#5     Re: Регулировочный винт (регулировка развала) 19 апр 2012, 20:10
Экзист в Украине есть.
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#6     Re: Регулировочный винт (регулировка развала) 19 апр 2012, 20:11
Нашёл эту запчасть по коду упомянутому Романом.
Эти шпильки продаются парой (левая правая) или поштучно.
#7     Re: Регулировочный винт (регулировка развала) 19 апр 2012, 20:17
Леш, это очень распространенная ошибка - считают, что если только внутреннюю сторону жрет, то это развал!!!!
Избыточный развал очень долго будет выкатывать одну сторону и самое главное плавно и равномерно, а если есть ступеньки, то это госпожа сходимость!!!!!! Которая может сожрать влет и оооочень быстро!!!
Саша, а болт этот, как правильно Леша заметил, регулирует только сходимость, а развал регулируется шаровой или изломом стойки, если она разборная!
Они одинаковые на обе стороны, там с одной стороны М14х1,5 правая резьба, а с другой такая же левая.
Так как на них проблемы для развальщиков бывают, я на этот хлипкий шестигранничек наварил гайки под ключ 22 :shock: . Ну а для исключения ппроблем полностью - надел чехлы на рулевые тяги! Поищи, я где то описывал.
Да, кстати эти болты не каленые и при ударе гнутся, а каленые бы раскололись!!!
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#8     Re: Регулировочный винт (регулировка развала) 19 апр 2012, 20:36
Валерий, я знаю, что они одинаковые. Просто спрашиваю, что бы понять- цена за один или за два. А то в отделах Экзиста сидят люди и могут намудрить ,если эти шпильки продаются парами, - продать по одной.
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#9     Re: Регулировочный винт (регулировка развала) 19 апр 2012, 20:38
У меняравномерный износ. Но иногда смотрю на колёса, и кажется, что одно колесо вывернуто больше в сторону, относительно другого. Может и ошибаюсь.
#10     Re: Регулировочный винт (регулировка развала) 19 апр 2012, 20:45
Саш, а вот это проверь - просто погладь рукой чистую резину - по часовой и против....нежно. как коленку у женщины :D и если ничего не будет цеплять, то да, возможно это от развала, но тогда это вынашивалось тыщ 30-40!!!
А по поводу болтов еще - они без гаек продаются, а гайки там там тоже не основная, а первая мелкая М14х1,5 и плюс одна еще и с левой резьбой!!!
