| шаровая опора http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=5945 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | vitos57 [ 14 апр 2012, 13:36 ] |
| Заголовок сообщения: | шаровая опора |
здравствуйте.подскажите кто сталкивался есть ли ремонтные шаровые вообще на бочку.или как устранить зазор посадочного места стойки под палец.незажимает болт палец. шаровые с овальными отверстиями без гура.87г.стойки не разборные. |
| Автор: | Harmr [ 14 апр 2012, 13:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: шаровая опора |
насколько я понял существуют шаровые 2х типов: 19 мм с круглыми отверстиями (без ГУР) и 17 с овальными под ГУР Вот и вся любовь - ищем 19 мм. |
| Автор: | vitos57 [ 14 апр 2012, 14:24 ] |
а как регулировать развал с круглыми отверстиями на 19? |
| Автор: | dost [ 14 апр 2012, 15:21 ] |
Не так - существуют шаровые на 17мм и 19мм,первые ставились на неразборные стойки,вторые на разборные,наличие или отсутствие ГУРа на диаметр пальца не влияет. как устранить зазор посадочного места стойки под палец.незажимает болт палец
Купить на разборке стойку с нераздолбанным отверстием под шаровую. |
| Автор: | Harmr [ 14 апр 2012, 15:59 ] |
в рычагах посадочные места под шаровую овальные. |
| Автор: | vitos57 [ 14 апр 2012, 16:06 ] |
разборок по близости нет а новые стоят много я спросил в магазине продавец побледнел и сказал что лучше ненадо!так я думаю пробовать ставить 19 мм только надо примерять боюсь 2 мм это серьезно! |
| Автор: | griz07rzn [ 14 апр 2012, 21:11 ] |
Есть шаровые на 19 с овальными отвертиями под подвеску с гуром. а что значит не разборная стойка? Вот я припоминаю что-то вроде до 87 какого-то месяца под гуровую ставили шаровые с 19 пальцом, без гура с пальцом на 17. После все было на 19. У тебя SF 90иди 88 сил? И какой кейхен стоял? Если силил 90 а кейхен 2 изначально стоял, то должны быть у тебя на 19. |
| Автор: | vitos57 [ 16 апр 2012, 08:16 ] |
не разборная стойка в ней ступица сделана вместе с самой стойкой поменять ступицу отдельно не получиться. где-то прочитал что можно попробовать фольгу латунную подложить. кейхен 2 вроде но я не знаю наверняка! интересно с В4 подходят или каких других авто. |
| Автор: | Dober [ 16 апр 2012, 09:10 ] |
Болгаркой пропил сделай побольше. |
| Автор: | vitos57 [ 16 апр 2012, 11:19 ] |
боюсь пропил ничего не даст! сам пробовал? |
