<<     Подклинивает ГУР     >>
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#1     Подклинивает ГУР 11 янв 2012, 09:10
Всем доброго времени суток! Дело в том что при повороте руля в правую сторону на половине поворота колес начинает подклинивать то ли ГУР то ли ещё что то... и при полностью вывернутом руле в ту или иную сторону ГУР вообще клинит: шкив останавливается, а ремень свистит, но это только при полностью вывернутом руле и при дальнейшем усилии на него! есть подтеки масла: на шланге воздухозаборника (шланг низкого давления) и на самой рейке, но не большие так сказать "запотел"
С ГУРом ни каких манипуляций не проводил, масло не менял! Может быть воздух попал в систему?
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#2     Re: Подклинивает ГУР 11 янв 2012, 10:26
прошу прощения, насос ГУРа клинит не только в крайних положениях руля, но также и при поворотах руля вправо или влево! Видно как останавливается шкив! На скорости я конечно этого не ощущаю, но на стоя месте да!
#3     Re: Подклинивает ГУР 11 янв 2012, 11:22
Дима. а ремень то новый и натянут хорошо? Ведь здесь натяжка не такая как на генераторе!!!
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#4     Re: Подклинивает ГУР 11 янв 2012, 12:13
оуууу не задумывался над этим вопросом! натяжка должна быть слабее или наоборот сильнее?
ну так как проскальзывает ремень, думаю что слабенько натянут...
а вроде нашёл, что натяжение ремня ГУРа должно быть слабее ремня генератора и помпы:
«Ауди-80»
____________________________________________обозначение ____________Прогиб ремня при нажатии пальцем
Генератора и водяной помпы___________________ 9,5x950 _______________________ок. 5 мм
Насоса усилителя рулевого управления _________ 9,5x850_______________________ ок.10 мм
Компрессора кондиционера ___________________ 12,5x795_______________________ ок.10 мм
#5     Re: Подклинивает ГУР 11 янв 2012, 21:51
Дима, если честно, то цифирей не знаю, а у себя натягиваю побольше, чем генин... может я и неправ... (а в твоих цифирях тоже есть неувязка!!! Про ремень гены на этот прогиб пишут - усилие нажатия пальцем 4-5 кг, а про ремень ГУР 10 кг!!! И как тут оценить что сильнее?)
У меня в свое время - без моего вмешательства в натяжение (т.е. на немецкой натяжке), отвалился шкив на КВ, вот после этого я ставил сам и натягивал тоже... Но здесь видимо вопрос в том, что Новый ремень можно и не тянуть...он сам держать будет хорошо, а старый надо смотреть зазор - это ГЛАВНОЕ, а потом уж натяг... В прошлом году у меня он начал подрыкивать не только в крайних положениях...проверил - слабо..натянул и стало нормально...
Да, при этом, как то балакали с гайцом на ТО и в беседе он сказал, что они не все требования жестко предъявляют к нам.... в их требованиях есть и норма по натяжению ремня ГУР :shock: :shock: :shock: . Так что оказывается это контролируемый параметр.
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#6     Re: Подклинивает ГУР 12 янв 2012, 13:00
о как! Натяжение моего ремня действительно оставляло желать лучшего, болтался как банный лист, отдал авто в сервис на замену сцепления, заодно попросил что бы натянули и этот ремень, вечером напишу результат...
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#7     Re: Подклинивает ГУР 12 янв 2012, 16:47
поменяли сцепление, ремень натянули, все проблемы исчезли !!!
прошу прощения за зря созданную тему!!! :) :) :)
#8     Re: Подклинивает ГУР 12 янв 2012, 21:06
Ну почему зря - тоже поучительно!!! ;)
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#9     Re: Подклинивает ГУР 15 янв 2012, 07:45
ну так да!!! :)
вечно я тороплюсь и начинаю тревожить людей по пустякам! :oops:
 [ Сообщений: 9 ]
