<<     Устранение вибрации поперечины (как я понял подрамника)     >>
#1     Устранение вибрации поперечины (как я понял подрамника) 10 окт 2011, 20:38
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Устранение вибрации поперечины на Audi 80
    Что касается 4-х цилиндровых моделей, то: зачастую слышится гудение либо гул поперечины, которые появляются при рескрутке двигателя до 1800–2000 об/мин. Это может быть вызвано вибрацией (резонансом) поперечины.
    [img]http://www.motortalk.ru/files/images/ауди80.jpg[/img]
    1. Крепление двигателя
    2. Поперечина
    3. Балансировочный груз
    4. Втулка
    Чтобы устранить неприятный гул (вибрацию/диссонанс) поперечины передней подвески, необходимо установить балансировочный груз. Для этого:
    1) Необходимо снять левый крепежный кронштейн звукозащитного экрана.
    2) Потом снять нижнюю гайку и шайбу левого крепления двигателя.
    3) Затем очистить резьбу болтов крепления двигателя.
    4) Нанести слой клея на резьбу болтов крепления.
    5) Деталь D 000 600.
    6) Установить балансировочный груз (деталь 893 199 333) и втулку (деталь 893 199 467).
    7) Аккуратно затянуть. Момент затяжки: 40±5 Н.м.
    8) После чего установить в порядке, обратном снятию, все снятые ранее элементы на место.Оригинал находится здесь
    http://www.motortalk.ru/wiki/Ustranenie_vibracii_poperechiny_na_Audi_80/
    VZor44:
    Валерий Зорин
    25 май 2010, 20:07
    #2     Re: Устранение вибрации поперечины (как я понял подрамника) 10 окт 2011, 20:55
    Валер, да ты просто Энштейн!
    #3     Re: Устранение вибрации поперечины (как я понял подрамника) 10 окт 2011, 22:32
    Я то тут причем? Просто копался в своем избранном и наткнулся. Мне Денис фотку этой фиговины прислал, а стоимость этого куска железа 5000 руб :shock:
    груз.jpg [ 123.62 КБ | Просмотров: 6928 ]
    semen80:
    alexei semenov
    Москва(сао)
    29 апр 2010, 14:33
    #4     Re: Устранение вибрации поперечины (как я понял подрамника) 10 окт 2011, 23:13
    а раньше когда машина была на гарантии это называлоь акция заврда изготовителя и проводилась у диллеров бесплатно для клиента
    #5     Re: Устранение вибрации поперечины (как я понял подрамника) 10 окт 2011, 23:36
    тоесть эту чушку бесплатно прикручивали? :lol:
    semen80:
    alexei semenov
    Москва(сао)
    29 апр 2010, 14:33
    #6     Re: Устранение вибрации поперечины (как я понял подрамника) 11 окт 2011, 06:26
    по идее да.сейчас например тнвд по акции на дизелях 3х литровых меняем.
    #7     Re: Устранение вибрации поперечины (как я понял подрамника) 11 окт 2011, 09:31
    Леш, раз ты вживую видел - объясни. Это что у нас жидкий подрамник и вибрирует, так для снятия вибрации они противовес повесили? Может это до какого то года было? Не может быть, чтобы это обнаружилось, а они не изменили подрамник на новых, а выходили из положения таким мясом. Подрамники все одинаковые???
    Ewgen57:
    26 апр 2010, 16:00
    #8     Re: Устранение вибрации поперечины (как я понял подрамника) 11 окт 2011, 09:53
    Давно видел эту статью . подумал нафик оно нужно заморачиваться.
    #9     Re: Устранение вибрации поперечины (как я понял подрамника) 11 окт 2011, 19:16
    Ребята!. А между прочим у меня такая байда паоявилась. Я поменял сначала опору КПП, появилась небольшая вибрация (чувствуется, когда за руль держишься) Потом поменял опоры двигателя. И теперь на скорости какой то гул появился. На нейтралку ставишь, пропадает. Надо теперь как то заняться и определить, что может быть. Смотрел успокоитель двигателя, он вроде бы упирался вверх кронштейна, когда опоры новые поставил. Сейчас посмотрел, вроде бы не касаеться, но зазор очень небольшой. Может когда двигатель работает всётаки вибрация отдаёт в кузов.
    #10     Re: Устранение вибрации поперечины (как я понял подрамника) 11 окт 2011, 20:26
    Коля, ну это может и имеет место быть, но только для проверки прикрути просто кусок железа и проверь...не платить же шальные бабки за это!!!
