<<     при трогании и торможении стук справа     >>
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#11     Re: при трогании и торможении стук справа 29 авг 2013, 08:02
стук с права на наших машинах ,мне кажется неустраним ,уже все сайленблоки подрамника поставил орегинал, саленблоки рычагов полеуритановые опорники лемфердер,новые шаровые ,ноконечники тоже лемфердер,стойки сакс масло, подушки двигателя лемфердер, зад тоже весь перебрал.всеравно немного стук остался именно с права, теперь думаю привода поменять,на б-4 такого стука нет.а на б-3 почти у всех машин ,только не каждый об этом говорит или же не обращают внимание .
#12     Re: при трогании и торможении стук справа 29 авг 2013, 20:55
Стук есть всегда со всех сторон, отчетливый глухой стук подшипника опорника. Он не может не стучать по причине своей конструкции. Решение этой проблемы отчетливо видно на А4 где подшипник всегда подпружинен и не имеет свободы в момент вывешивания стойки не говоря уж о явно более толстой резиновой опоре которая так-же спасает от освобождения самой опоры от кузова в момент прохождения ямок.
Даже если на 80ке переделать конструкцию подвески так чтоб подшипник опорника был всегда подпружинен то небольшой ход самого опорника опять-же даст свободу при прохождении ям попросту отрываясь от кузова.
Николай, в вашем случае если еще не меняли пружины то можно поменять, заметно уменьшает свободу подшипника потому-что заставляет более быстро возвращаться стойку в исходное состояние после прохождения ямки.
Как-то натолкнулся на видео на ютубе где как раз решается проблема опорника заменой самого опорника на другой отличной конструкции от стандартного и его фиксацией к кузову, думаю вот в таком варианте можно заставить работать подвеску 80ки как надо.
#13     Re: при трогании и торможении стук справа 30 авг 2013, 23:38
Как хорошо уже быть старым и становиться глуховатым... я такие мелочи уже и не слышу наверное!!! ;) :D :D
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#14     Re: при трогании и торможении стук справа 03 сен 2013, 07:50
Я уже об этом думал ,но почему у сына на Б-4 нет не каких стуков ,подвеска одинакова ,кроме крепления двигателя ,а может дествительно,дело в пружинах или же длинше вставыши,у него на машине ,когда потдонкратиш ,стойка стоит мертво . а у меня она немного шатается . я что думаю может вставыше есть немного подлинней,тогда стойка с опорником отрываться от кузова при прохождении ям не будет, пружена вытянется сильней ,за счет длинного вставыша ,зазора между кузовом и опорником изчезнет и стук может пропадет.
buro_nahodok:
Руслан
Краснодар
05 сен 2013, 12:09
#15     Re: при трогании и торможении стук справа 06 сен 2013, 14:34
mefisto666series писал(а) :
может, конечно, банально, но попробуй поддомкратить с той стороны где стучит, и поповорачивать колесо руками. у меня так было, оказалось, на сто когда ставили шаровые недозакрутили их
тоже самое было у меня, при трогании и торможении слева один щелчок
заехал на СТО, подняли, оказалась шаровая незатянута
обидно, что уже сделал развал-схождение...
п.с. кстати нужно ли делать заново развал-схождение, если руль стоит прямо и при этом машину ни в какую сторону не тянет?
#16     Re: при трогании и торможении стук справа 07 сен 2013, 17:48
Шаровую ты только затянул же. Думаю что на стенд по новой не надо, если никуда не тянет!
buro_nahodok:
Руслан
Краснодар
05 сен 2013, 12:09
#17     Re: при трогании и торможении стук справа 09 сен 2013, 09:05
Добрый день!
да, шаровую только затянули, при езде в сторону не тянет при "ровном" положении руля
MiG:
Alexei
16 янв 2011, 21:42
#18     Re: при трогании и торможении стук справа 20 сен 2013, 15:54
Ищу причину стука слева, при трогании только при вывернутых колёсах стук (как опорник, но я его лично заменил Лемфёрдер, старый был в хор. состоянии, зря менял стук не изчез) .И ещё при спуске с виадука - затяжной спуск направо, и если слегка касаться педали тормоза будет стук, каждое минимальное нажатие педали - стук. Рул. наконечник новый, подшипник ступицы новый, все сайлентблоки рычагов и подрамника новые ,всё Лемфёрдер. Шаровая год назад меняна Лемфёрдер. Может это быть ШРУС ? Но при полностью вывернутых колёсах при езде по площадке не хрустят. НЕЗНАЮ УЖЕ ГДЕ ИСКАТЬ. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ. Есть мысли уже продать авто.
#19     Re: при трогании и торможении стук справа 21 сен 2013, 00:18
Леша если при торможении - то могут колодки стучать, если пружинки сгнили на них или они в скобе болтаются!
А так еще можно опоры КПП и двигателя проверить.
MiG:
Alexei
16 янв 2011, 21:42
#20     Re: при трогании и торможении стук справа 21 сен 2013, 10:32
Подушки двигателя обе сам летом заменил, Лемфёрдер. Колодки больше 1см. износ равномерный, пружинки есть, но прихватило их ржавчиной, залил всё ВДшкой - вчера всё проверял. И вчера взял шприц с ВДшкой и смазывал рул.наконечник и шаровую через прокол пыльника. От ШРУСА может быть такое ?
