<<     как найти центр оборотов руля?     >>
Fatal_error666:
Артём
Влад.обл. Александров
02 дек 2010, 13:33
#1     как найти центр оборотов руля? 02 янв 2012, 01:25
Здравствуйте,заметил я вот такую штуку,в разных сервисах мне делали сход развал,баранку руля ставят при этом ровно но у меня руль оказывается поворачивается влево на два оборота,а вправо на два с половиной оборота,так должно быть или должны быть обороты ровные в обе стороны?Если да то как центр рулём найти?
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#2     Re: как найти центр оборотов руля? 02 янв 2012, 01:33
Должно быть одинаковое количество оборотов. Как найти центральное положение? - Я просто по прямой когда еду, руль ровно стоит. Отметь это положение...
#3     Re: как найти центр оборотов руля? 02 янв 2012, 01:43
Артем, здесь надо наоборот идти!!!
Вывеси передние колеса, чтобы не насиловать подвеску и вычисляй середину, вращая туда-сюда! В обе стороны должно быть одинаково! После этого снимаешь баранку (только не сдвигай уже - лучше заранее ее ослабить!!!) и ставишь руль прямо!
А потом на развале, при регулировке, говоришь им, чтобы они не ленились и наконечниками привели к этому положению руля!!!
Правда должен сказать, что на зуб два это не страшно - ну чутка в одну сторону радиус поворота меньше, а в другую больше...просто у развальщика не всегда может идеально получится и прямолинейно она поедет, а руль чуток наклонен будет...переставить да и все!
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#4     Re: как найти центр оборотов руля? 02 янв 2012, 02:02
У меня было всё ровно выставленно,руль ровно стоит и машина прямо едет,налетел на выбоину правым колесом,теперь машина так же прямо едет,но руль уже не ровно стоит,а наклонен в левую сторону,и если судить по зубьям,то на зуб где то наклонен стал руль.Колёса ровно ставлю и руль,влево кручу до упора два оборота,а в право два с половиной,вправо колёса больше выворачиваются чем влево,я так понимаю это не есть хорошо для шрусов наружних :(
gyrza:
виталий
гагарин смол. обл
15 ноя 2011, 20:22
#5     Re: как найти центр оборотов руля? 02 янв 2012, 10:49
мужики ! сталкивался я с такой проблемой! Осталось она у меня ещё от прежнего хозяина , тогда ещё руль спортивный стоял , баранку я конечно поменял на оригинал как положено(колёса ставил прямо прежде чем поставить баранку),а проблема с одинаковым количеством оборотов руля осталась,приходилось разворачиваться в одну сторону за 2-3 присеста ,там ,где все остальные за один.Тогда я ,когда менял рулевые наконечники попросил на СТО ,что бы сход-развал сделали не по спицам руля (как они обычно делают) а по количеству оборотов баранки (вправо- влево) ,а потом когда они всё сделали ровно я просто переставил баранку , и сей час всё ОК! :D
#6     Re: как найти центр оборотов руля? 02 янв 2012, 13:07
Артем, машина то прямо может ехать, но после удара значит чё то погнул,подмял, разбил или что то подобное. Сам понимаеншь, что руль не отдельно от подвески! :D Так что первое, что - будешь резину поднашивать!!! Надо снова на развал ехать!
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#7     Re: как найти центр оборотов руля? 02 янв 2012, 15:24
Ясно,перед тем как на развал поеду,заменю аморты,опорники и шаровую.Надеюсь грохот пропадёт у меня :(А то уже не знаю где искать ужасный стук:-(
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#8     Re: как найти центр оборотов руля? 02 янв 2012, 15:28
Атрем, была и у меня подобная ситуация, спица рулевого колеса градусов на 45, тогда машина прямо идет, а передние колеса смотрят в разные стороны. Ставишь спицу прямо, машина сразу уходит в сторону. Потихоньку до дачи доехал, сделал там схождение, потом на стенд заехал - все в норме. Оказалось при ударе погнул регулировочный болт (не знаю как правильно), т.е. тот, который длину тяги определяет.
#9     Re: как найти центр оборотов руля? 02 янв 2012, 22:26
Ни фига се...ты тезка ударяешь!!! Там М14х1,5!!! Круто гоняешь!!!
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#10     Re: как найти центр оборотов руля? 03 янв 2012, 08:44
Да не, Валер, разворачивался, а тут бордюрный камень выступал один, я его и не заметил и бум, руль выбило из рук, двигатель заглох, перед машины просел. Ну думаю, пипец. Но подвеска выдержала, резину жалко, новая была, только поставил и сход-развал сделал. А скорость была не больше 20, просто выворот руля был полный или почти. Ничего, с помощью рулетки выставил и при проверке на стенде показания стали лучше, чем до этого.
