<<     Замена переднего ступичного подшипника на Ауди 80 Б3 87 года     >>
Александр:
14 янв 2011, 14:59
#1     Замена переднего ступичного подшипника на Ауди 80 Б3 87 года 16 май 2011, 20:09
Подскажите,кто сталкивался с заменой переднего ступичного подшипника.Есть ли отчет у кого и какие особенности(сложности) возникают при замене?Заранее спасибо!
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#2     Re: Замена переднего ступичного подшипника на Ауди 80 Б3 87 17 май 2011, 12:26
Сложность - выбить. Я чтобы не геморроится снимал поворотный кулак и относил в сервис , чтобы подшипник вепрессовали и запрессовали прессом , а не кувалдой. Стоило это совсем не дорого
unicommiha:
Михаил
Волгоград
16 фев 2011, 22:10
#3     Re: Замена переднего ступичного подшипника на Ауди 80 Б3 87 17 май 2011, 13:11
замерь наружный диаметр подшипника, иди в таз магазин, купи съёмник (кажется от НИВЫ) купи сразу головку под гайку на съёмнике, и всё, снимай стойку и откручивай.
зы: те понадобится оч большой рычаги помощник.
unicommiha:
Михаил
Волгоград
16 фев 2011, 22:10
#4     Re: Замена переднего ступичного подшипника на Ауди 80 Б3 87 17 май 2011, 13:13
а запрессовывать так,бить не сильно молоточком, через алюминиевый стержень или палку, и пробивать по кругу, по чуть он туда встанет на место.
#5     Re: Замена переднего ступичного подшипника на Ауди 80 Б3 87 17 май 2011, 13:47
Несильно не получится, а кувалдой ВСЕ не рекомендуют - уже многие пробовали - загубили!!! Только прессом, если не хочешь еще раз менять! Пресс можно сделать и самому, если использовать гидравлический домкрат и мощную полку или карниз (короче нужна рамка в которую помещается домкрат и ступица с подшипником). что то вот такое
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0&p=0&img_url=popgun.ru%2Ffiles%2Fg%2F30%2Forig%2F1526755.jpg&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0&p=5&img_url=www.patlah.ru%2Fetm%2Fetm-01%2Fteh%2520polimer%2Flitie_stol%2Flitie_stol-2.jpg&rpt=simage
unicommiha:
Михаил
Волгоград
16 фев 2011, 22:10
#6     Re: Замена переднего ступичного подшипника на Ауди 80 Б3 87 17 май 2011, 15:04
ну у меня же на двух сторонах получилось. Не сильно - я имел ввиду что не надо лупить со всей дури по подшипнику, от по чють и так зайдёт и встанет на своё место
Александр:
14 янв 2011, 14:59
#7     Re: Замена переднего ступичного подшипника на Ауди 80 Б3 87 17 май 2011, 19:15
Спасибо большое за советы!на выходных попробую,отпишусь.
#8     Re: Замена переднего ступичного подшипника на Ауди 80 Б3 87 17 май 2011, 21:05
Миш, я не в обиду...просто у вас машин еще будет много, а раз вы здесь на форуме ищите что то, то либо денег не так густо, чтоб кормить дармоедов, либо просто этого не хотите и хотите быть уверенными в своей машине!!!
Так вот для этого по-любому пресс вам будет нужен и дальше!!! Все подшипники, сайленты, оси, втулки и т.д. и т.п. ...... Я то желаю добра и пытаюсь отдать то, что знаю и умею (у меня то это есть и все удобно)...
#9     Re: Замена переднего ступичного подшипника на Ауди 80 Б3 87 17 май 2011, 21:12
Мне еще не приходилось менять но думаю сварил бы рамку из швеллера и запресовал при помощи гидравлического домкрата.
#10     Re: Замена переднего ступичного подшипника на Ауди 80 Б3 87 17 май 2011, 21:23
Артем, ну я уже тысячу раз здесь обламывался...... , а потом вспоминал свои предыдущие возможности.....
Ты знаешь, бывает так, что люди и сварить то не могут....нет, нанять могут, но им же надо спроектировать рамку :shock: !!! И возможности у всех конечно разные - одному заварить не проблема, другому оцинковку всего кузова - легко ;) , а третьему и болт выточить нет возможности!!!
 [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
