audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
Несколько вопросов по передней подвеске!!!
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=3165
Страница 1 из 2
Автор:  kostya [ 15 апр 2011, 23:20 ]
Заголовок сообщения:  Несколько вопросов по передней подвеске!!!
1. Почему сам с собой отварачивается внутренний левый шрус??
2. Собрал стойку с новым амо, берусь двумя руками за пружину и мне хватает силы провернуть пружину по кругу! Пружины просели что ли?? Или так и должно быть??
Снизу под пружиной стояли алюминивые самодельные проставки, я их снял, думаю они не к чему! Видно хотели поднять морду - подняли на пару миллиметров, а жескости прибали подвеске. Стаканы потрескались пипец.
Автор:  LyB [ 16 апр 2011, 00:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Несколько вопросов по передней подвеске!!!
шрус затяни хорошо но болты нужно поставить на резьбовой герметик!!!! у меня правый откручивался пока на герметик не поставил :!: :!: :!: как говориться поставил и забыл :!: :!: :!:
по поводу пружины так и должно быть у меня точ также :!: :!: :!: :!:
Автор:  kostya [ 16 апр 2011, 08:30 ]
1, Есть фиксатор резьбы у меня, попробую с ним закрутить. Но вообще то болты же не долны сами с собой откручиваться без всяких фиксаторов!!??
2, Спасибо что потвердил мои сомнения, свою подвеску уже больше года назад перебирал и не помню уже!
Автор:  LyB [ 16 апр 2011, 09:09 ]
на этих болтах должен быть фиксотор резьбы :!: :!: :!:так как эта деталь вращаеться :!: :!: :!:если бы стояла шайба-гравер, то не нужно мазать фиксатором резьбы, а немцы не пользуються такими шайбами :!: :!: :!:
Автор:  Porutchik [ 17 апр 2011, 05:15 ]
Мужики! Я точно не помню - но давным давно была тема - если не тот ШРУС воткнуть , то он будет откручиваться............. но я понимаю , что копаться в этом досконально никто не будет....
Автор:  nikan [ 17 апр 2011, 08:42 ]
Я без всякого фиксатора закручивал. Вроде всё нормально.
Автор:  Морячок [ 17 апр 2011, 09:54 ]
про шрусы есть такая хитрость, 90% аудиводов просто напросто недотягивают эти болты. Делаеца это так. Во первых надо проверить присутствуют ли на месте 3 пластинчатые шайбы, потом как правило торксы внутри этих болтов всегда уже разбиты и затянуть такие убитые торксы невозможно, просто надо купить болты крепления внутреннего шруса от москвича 2141, там обычный шестигранник.
Затягивать лучше с ямы. С одной стороны между двумя болтами наискосок вставляем большую отвертку, получаем рычаг, а с другой нормальным воротком, не маленькой трещеточкой, тянем достаточно сильно. Тогда ничего никогда не открутится без всяких герметиков.
кагтотаг
shrus.JPG [ 8.3 КБ | Просмотров: 6825 ]
Автор:  kostya [ 17 апр 2011, 23:01 ]
Сегодня затянул с фиксатором резьбы, очистил внутренние грани шестигранника болта и советским шестигранником с трубой 150 мм затянул болтики. Посмотрим как будет дальше. Кстати на одном болтике грани сорваны!
Автор:  Морячок [ 18 апр 2011, 10:51 ]
не дай бог тебе потом пыльник или сам шрус поменять...
Автор:  valerun [ 18 апр 2011, 11:48 ]
Костя, и правильно сделал, ты ж сам знаешь, что с фиксатором то потом как раз легче отворачивать, чем ржавую!!! Он прекрасно держит вместо гровера от отвинчивания и не дает влаге в резьбу проникать, поэтому не ржавеет соединение. Только фиксаторы бывают синие, для последующих разборок и красные, тоже можно отвернуть. но похуже.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
