<<     Несколько вопросов по передней подвеске!!!     >>
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#1     Несколько вопросов по передней подвеске!!! 15 апр 2011, 23:20
1. Почему сам с собой отварачивается внутренний левый шрус??
2. Собрал стойку с новым амо, берусь двумя руками за пружину и мне хватает силы провернуть пружину по кругу! Пружины просели что ли?? Или так и должно быть??
Снизу под пружиной стояли алюминивые самодельные проставки, я их снял, думаю они не к чему! Видно хотели поднять морду - подняли на пару миллиметров, а жескости прибали подвеске. Стаканы потрескались пипец.
#2     Re: Несколько вопросов по передней подвеске!!! 16 апр 2011, 00:55
шрус затяни хорошо но болты нужно поставить на резьбовой герметик!!!! у меня правый откручивался пока на герметик не поставил :!: :!: :!: как говориться поставил и забыл :!: :!: :!:
по поводу пружины так и должно быть у меня точ также :!: :!: :!: :!:
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#3     Re: Несколько вопросов по передней подвеске!!! 16 апр 2011, 08:30
1, Есть фиксатор резьбы у меня, попробую с ним закрутить. Но вообще то болты же не долны сами с собой откручиваться без всяких фиксаторов!!??
2, Спасибо что потвердил мои сомнения, свою подвеску уже больше года назад перебирал и не помню уже!
#4     Re: Несколько вопросов по передней подвеске!!! 16 апр 2011, 09:09
на этих болтах должен быть фиксотор резьбы :!: :!: :!:так как эта деталь вращаеться :!: :!: :!:если бы стояла шайба-гравер, то не нужно мазать фиксатором резьбы, а немцы не пользуються такими шайбами :!: :!: :!:
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#5     Re: Несколько вопросов по передней подвеске!!! 17 апр 2011, 05:15
Мужики! Я точно не помню - но давным давно была тема - если не тот ШРУС воткнуть , то он будет откручиваться............. но я понимаю , что копаться в этом досконально никто не будет....
#6     Re: Несколько вопросов по передней подвеске!!! 17 апр 2011, 08:42
Я без всякого фиксатора закручивал. Вроде всё нормально.
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#7     Re: Несколько вопросов по передней подвеске!!! 17 апр 2011, 09:54
про шрусы есть такая хитрость, 90% аудиводов просто напросто недотягивают эти болты. Делаеца это так. Во первых надо проверить присутствуют ли на месте 3 пластинчатые шайбы, потом как правило торксы внутри этих болтов всегда уже разбиты и затянуть такие убитые торксы невозможно, просто надо купить болты крепления внутреннего шруса от москвича 2141, там обычный шестигранник.
Затягивать лучше с ямы. С одной стороны между двумя болтами наискосок вставляем большую отвертку, получаем рычаг, а с другой нормальным воротком, не маленькой трещеточкой, тянем достаточно сильно. Тогда ничего никогда не открутится без всяких герметиков.
кагтотаг
shrus.JPG [ 8.3 КБ | Просмотров: 6797 ]
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#8     Re: Несколько вопросов по передней подвеске!!! 17 апр 2011, 23:01
Сегодня затянул с фиксатором резьбы, очистил внутренние грани шестигранника болта и советским шестигранником с трубой 150 мм затянул болтики. Посмотрим как будет дальше. Кстати на одном болтике грани сорваны!
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#9     Re: Несколько вопросов по передней подвеске!!! 18 апр 2011, 10:51
не дай бог тебе потом пыльник или сам шрус поменять...
#10     Re: Несколько вопросов по передней подвеске!!! 18 апр 2011, 11:48
Костя, и правильно сделал, ты ж сам знаешь, что с фиксатором то потом как раз легче отворачивать, чем ржавую!!! Он прекрасно держит вместо гровера от отвинчивания и не дает влаге в резьбу проникать, поэтому не ржавеет соединение. Только фиксаторы бывают синие, для последующих разборок и красные, тоже можно отвернуть. но похуже.
