<<     Вечный стук передней подвески. Решение     >>
#91     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 05 сен 2012, 15:32
Бразильская каяба стоит, на данный момент пробег 90т.км., пока работают.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#92     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 05 сен 2012, 15:35
а как допустим в моем случаи определить откуда товар?
Это только знает поставщик товара.Или задай вопрос в интернете ,Как определить подделку от оригинала.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#93     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 05 сен 2012, 15:40
Мне нравится как делают в Бразилии,у меня опорные подшипники стоят лемфердер Бразильские ,неплохо работают
Вован 02:
Владимир
Саранск
01 окт 2011, 12:37
#94     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 05 сен 2012, 15:56
У меня передние каяба правда не помню чьи продержались два года. Теперь поставил монро оригинал. Проехал около 1000 нравится больше.
#95     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 05 сен 2012, 16:37
Монро у меня есть тоже новые, брал при замене пружин на случай если каяба неисправна будет. Если на монро едет лучше то надо будет поменять ради интереса.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#96     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 06 сен 2012, 11:57
поехал сегодня на люфт - детектор; надо менять саленты рычага. как там всё просто или надо какой то съёмник.?? в магазине мне предложили два вида: с гуром и без. я посмотрел какие у меня стоят и взял те что с гуром - железянные. с ними и работать проще.
#97     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 06 сен 2012, 15:27
На старых обойму ножовкой пропили и выбей. А для новых лучше конечно приспособу запресовывать иметь. Её не трудно сделать. Но можно и так обойтись, маслом смажь сайленты и забивай не спеша. Желательно по сайленту выточить железяку, или трубу подобрать, чтобы не упиралось во втулку , когда будешь запресовывать обойму. Так что флаг в руки.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#98     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 06 сен 2012, 16:16
Николай, я так понял, что рычаг надо вытаскивать.? Я имею в виду что в яме на месте не выйдет старые вытащить и новые вставить.
#99     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 06 сен 2012, 16:39
Конечно.У меня точно такая машина с двигателем SF. Только начало 88г. Там недолго снять подрамник. Зато у тебя всё на виду как делать. На яме ты получишь такой секс, что потом долго помнить будешь. Да я и не представляю как там можно поменять сайленты.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#100     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 06 сен 2012, 16:43
я на жигулях (классика) менял в яме. Подрамник че-то снимать не хочется. Николай, ты наверно и меешь в виду саленты резиновые, с буртами с двух сторон? я взял железные.у них бурт с одной стороны. они взаимо заменяемые и железные идут на авто с ГУРом. но у меня такие и стояли. мне в магазине сначала дали резиновые. я посмотрел а у меня стоят железные и поменял.
 [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  След.
