Монро у меня есть тоже новые, брал при замене пружин на случай если каяба неисправна будет. Если на монро едет лучше то надо будет поменять ради интереса.
поехал сегодня на люфт - детектор; надо менять саленты рычага. как там всё просто или надо какой то съёмник.?? в магазине мне предложили два вида: с гуром и без. я посмотрел какие у меня стоят и взял те что с гуром - железянные. с ними и работать проще.
На старых обойму ножовкой пропили и выбей. А для новых лучше конечно приспособу запресовывать иметь. Её не трудно сделать. Но можно и так обойтись, маслом смажь сайленты и забивай не спеша. Желательно по сайленту выточить железяку, или трубу подобрать, чтобы не упиралось во втулку , когда будешь запресовывать обойму. Так что флаг в руки.
Конечно.У меня точно такая машина с двигателем SF. Только начало 88г. Там недолго снять подрамник. Зато у тебя всё на виду как делать. На яме ты получишь такой секс, что потом долго помнить будешь. Да я и не представляю как там можно поменять сайленты.
я на жигулях (классика) менял в яме. Подрамник че-то снимать не хочется. Николай, ты наверно и меешь в виду саленты резиновые, с буртами с двух сторон? я взял железные.у них бурт с одной стороны. они взаимо заменяемые и железные идут на авто с ГУРом. но у меня такие и стояли. мне в магазине сначала дали резиновые. я посмотрел а у меня стоят железные и поменял.
