<<     Про шаровые и развал     >>
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
РБ, Гомельская обл., г. Жлобин
15 май 2010, 16:40
#61     Re: Про шаровые и развал 20 сен 2012, 10:24
У меня хрень случилась, недавно поменял левый подшипник ступичный (ступицу снимал) съездил на развал-схождение, накрутил мне этот умник Чего-то - так мало того что машину в право клонить начало, так еще и руль вправо смотрит. Руль то я перекинул - но из-за гудения пришлось поменять правый подшипник (тоже ступицу снимал), как все собрал сам попробовал выставить по шаровым ниткой и отвесом - в общем долго мучился - сделал, как итог сейчас - машина едет строго прямо, но после 1,5 тыщ заметил, что правое колесо с внешней стороны подъедается, при этом левое изнашивается равномерно, что можно сделать, чтобы не ехать к умельцам.... и кстати когда-то развал-схождение делали, регулировочную гайку с правой стороны сорвать не смогли (и грели ее и упирались, но она не поддалась), мастер сказал что срезать надо, но смысла нет...
Вован 02:
Владимир
Саранск
01 окт 2011, 12:37
#62     Re: Про шаровые и развал 20 сен 2012, 18:24
Ездить к таким мастера больше не советую. Резать тоже не чего не стоит. Им просто лень возится. Приедеш домой на ночь побрызгай вэдешкой или тормозухой. на следующий день с ямы обстучи и все открутится.Если уж нет то придется снимать тяги целиком. А внормальном сервисе на развал дают гарантию 2 недели и если тянет или руль криво бесплатно исправляют.
Вован 02:
Владимир
Саранск
01 окт 2011, 12:37
#63     Re: Про шаровые и развал 20 сен 2012, 18:27
Забыл написать. Я у себя все раскручивал и набивал литолом теперь без проблем все откручивается.
#64     Re: Про шаровые и развал 20 сен 2012, 19:23
Можно старым дедовским методом, суть простая, вымеряешь расстояние между краями дисков передних колес, как бы спереди машины и потом со стороны задницы (очень неудобно), но результат будет!
#65     Re: Про шаровые и развал 20 сен 2012, 21:17
есть еще вариант--тряпку смочить уксусом( 9 проц.) и намотать на ночь на проблемное нераскручиваемое место.
#66     Re: Про шаровые и развал 23 сен 2012, 19:07
andrei-jurist писал(а) :
ступицу снимал
извините, что не в тему - а что когда ступицу снимают, надо развал обязательно делать?
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#67     Re: Про шаровые и развал 16 окт 2012, 19:46
тоже любопытно знать!
#68     Re: Про шаровые и развал 16 окт 2012, 19:53
Саш, а у тебя стойка разборная или нет?
Если разборная, то можешь обчертить или еще как то сделать метки и потом собрать так же.
Если немного ошибешься в развале - сход не уйдет практически, а важнее всего сход.
#69     Re: Про шаровые и развал 17 окт 2012, 10:27
стойка то понятно - вроде разборная, а ступица то как влияет на развал?
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#70     Re: Про шаровые и развал 17 окт 2012, 14:12
Конструкция такова:
Поворотный кулак(который собственно и выставляется сход развалом), в него прессуется ступичный подшипник, в подшипник прессуется ступица и притягивается к подшипнику ШРУСом, на ступицу одевается тормозной диск и колесо.
Т.о. если положение поворотного кулака(стойки, шаровой) не изменилось(я, например, умудрялся менять ступичный подшипник, вообще не снимая стойки), то проведённые работы со ступицей повлиять на развал не могут.
Исключение - криво запрессованный ступичный подшипник. Теоретически, т.к. я не могу предположить КАК можно его запрессовать криво. Ну ещё могут быть последствия ДТП, кривая ступица/диск, но это развалом не лечится.
 [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
