Виталя, ты же понимаешь, что сначала надо понять почему??? Величина то не такая большая, поэтому помочь может все что угодно, только где? Я все таки склоняюсь к балке по цифрам, т.к. левое в минус ушло, а правое в превышение плюса, т.е. оба колеса влево повернуты как бы!!!
Значит сегодня поставил новые диски с резиной (R15) руль повернулся чуть вправо а машина стала слегка рваться влево, все стало наоборот. Зимнюю резину значит на выброс готовить, ничего не понимаю. Как поменяю задние пружины, опорники, и возможно и рулевые наконечники снова рвану на сход-развал, но это уже будет летом, на этот месяц деньги она высосала на ура.
Виталя,только я тебе советую в другой раз съездить на другой стенд, возможно всё покажет совсем по-другому. Может мастер элементарно датчики криво поставил или еще какая-нибудь неточность закралась.
