<<     Передняя подвеска     >>
yurdozz:
Юра
Краснодар
14 дек 2010, 18:39
#51     Re: Передняя подвеска 28 фев 2011, 11:54
Юра, только посматривай теперь за резиной!!! Задняя может интенсивно начать снашиваться, уступами и одной стороной.
буду приглядывать, хотя сейчас сзади стоит та что раньше когда то стояла впереди, еще при предыдущем хозяине авто, он ее укатал и утормозил, местами есть стертые проплешины, впереди стоит более менее нормальная, вся липучка... будет тепло и сухо планирую примерно через месяц ставить летнюю резину новую, что посоветуете?? езжу в среднем режиме, без визга на перекрестках...
еще такое вот заметил на днях после сход-развала, машина едет сейчас нормально, но такое чувство что чуток плавает при езде по прямой, как будто неустойчиво... возможно такое из-за сход-развала?
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#52     Re: Передняя подвеска 28 фев 2011, 14:52
Юра у меня плавала на трассе из-за уставших сайлентов рычагов. Хотя у тебя если люфтит рейка то может из-за нее.
yurdozz:
Юра
Краснодар
14 дек 2010, 18:39
#53     Re: Передняя подвеска 28 фев 2011, 16:02
скорее всего так и есть, люфт надо теперь исправлять или рейку менять...
сайленты рычагов мы сменили справа, слева еще в хорошем состоянии.. так что есть два запасных
господа а кто нить в курсе сколько сейчас рейка будет стоить? знаю что тяга где то 1300 р стоит одна... с наконечником...
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#54     Re: Передняя подвеска 28 фев 2011, 20:09
смотря какой производитель, а может бу? Я за 2250 р брал 2,5 года назад, новую, производитель неизвестен.
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#55     Re: Передняя подвеска 01 мар 2011, 00:52
25kostik писал(а) :
И почему шум не менялся при переставке?
Это как, ты что подшибниги переставляеш???
Зачем ступичные проверять, как загудят так и под замену, их хорошо слышно как гудят, особенно если повилять рулем на ходу, если гул меняется тогда ступичный под замену.
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#56     Re: Передняя подвеска 01 мар 2011, 00:59
Лучше на разбору, у меня тож рейка стучала, подумывал о замене, новая ого го денег стоит да и кятяй паленный скорей всего, а на норм разборе мне огласили за весь комплект гуровой около 150 енотов, и дают гарантию пару месяцев, думаю за это время вполне покажет проблемная ли рейка.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#57     Re: Передняя подвеска 01 мар 2011, 07:35
Ну это и называется переставка - из одного рада в другой резко. Шум не менялся.
И ещё вопрос. Отбойники подходят от ТАЗа, так вот какие взять? В магазине советуют прозрачные, потрогал - мягкие, мол не стучат. Но взял чёрные - ох и дубовые они. Какие всё же поставить?
#58     Re: Передняя подвеска 01 мар 2011, 12:21
я себе прозрачные мягкие взял
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#59     Re: Передняя подвеска 01 мар 2011, 17:41
Мягкие конечно хорошо, удары тише, НО при нештатной ситуации, например при наезде на препятствие, подвеска полностью срабатывает, мягкие (они же руками сжимаются) отбойники полностью сжимаются и при этом шток амортизатора бьёт по дну патрона, выводя стойку из стороя. Может лучше жёсткий отбойник сработает между опорником и гайкой патрона, удар будет, но патрон живой останется? Поидее при нормальной езде с исправными амортизаторами и пружинами отбойник в работе подвески участвовать не должен - он так сказать предохранитель.
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#60     Re: Передняя подвеска 02 мар 2011, 20:23
С 09 таза идут без проблем, довольно долго ходят, только их нужно укоротить где то на треть.
 [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 28  След.
