<<     Передняя подвеска     >>
Aleksandr:
Верхний Уфалей
13 мар 2011, 13:20
#231     Re: Передняя подвеска 24 июн 2011, 13:53
Да вроди всё в норме и ниче не болтается, думаю вот попробовать шаровую поменять потому что стук идет справа снизу и глуховатый такой. Ну если не в шаровой проблема будет тогда я не знаю в чем:(
varenik:
валерий -------
Железногорск
02 июл 2010, 13:26
#232     Re: Передняя подвеска 24 июн 2011, 14:41
А у меня такой же стук тока сверху справа.То ли под капотом -то ли в салоне че то не пойму(((.Гайка (хитрая) затянута.Замена стоек стабилизатора не помогает.Но заметил такую фиговину-менял пыльник на шрусе и после сборки вроде стало тихо на некоторое время .Может кто сталкивался ? Помогите плиз!!!
#233     Re: Передняя подвеска 24 июн 2011, 15:40
Погоди, Саня, а ты что шаровые не проверял при таком то ремонте??? Монтировкой-ломиком с рычагом лучше метр, если крепкий сам то можно и 0,5 - и сразу все ясно будет...чтожовые то пропустил их хоть редко, но проверять тоже надо - а там стуки глуховатые, ну а частота зависит от разбитости!
А тебе тезка думаю надо на ШРУС готовиться............. при замене пыльника смазки добавил, вот и тихо было!!! Да и пыльник ведь не просто так менять стал... наверное порван был...значит вода и грязь там полбывали..., а дальше что ты хочешь?
varenik:
валерий -------
Железногорск
02 июл 2010, 13:26
#234     Re: Передняя подвеска 24 июн 2011, 19:21
Да нет дело не в шрусе. Он нормальный.что гремит то вот в чем вопрос.А то за 3 года уже порядком надоело -хочется тишины))))
Aleksandr:
Верхний Уфалей
13 мар 2011, 13:20
#235     Re: Передняя подвеска 24 июн 2011, 22:07
Смотрел шаровые, вроди нормальные но думаю всё же попробовать поменять, вдруг в шаровой вся беда
#236     Re: Передняя подвеска 24 июн 2011, 22:10
Кроме опорников и рейке стучать нечему.
varenik:
валерий -------
Железногорск
02 июл 2010, 13:26
#237     Re: Передняя подвеска 24 июн 2011, 23:23
Замена опорников не помогает.А насчет рейки не знаю но вроде бы нормальная- при повороте руля туда-обратно все тихо.Может чё другое под панелью (датам и греметь-то нечему)?А шаровая не может в посадочном месте (где болтом стягивается)гулять и отдавать вверх???
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#238     Re: Передняя подвеска 25 июн 2011, 02:20
Да там поворачивать ничего не нужно - нужно частыми резкими движениями дергать руль из стороны в сторону.Желательно чтобы кто нибудь при этом держал руку на рейке,люфт сразу чувствуется,ну и стук тоже.Ну и взяться за шток или рулевую тягу и подергать вверх/вниз,в разных положениях рейки.
Димон4ik:
Дмитрий Майоров
Переславль-Залесский
23 май 2008, 06:38
#239     Re: Передняя подвеска 25 июн 2011, 02:48
Проверка шаровых опор(наконечники тоже шаровые)и сайлент блоков(с другой стороны рулевых,к рейке соединены)так и производится-один руку на соединение-второй-качает рулем.
Может патрон плохо в стойке закручен?
varenik:
валерий -------
Железногорск
02 июл 2010, 13:26
#240     Re: Передняя подвеска 25 июн 2011, 21:25
да нет все это проверял и дергал руль -все ОК . Может " дело не в бабине ..." ))) или я привередливый???
 [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28  След.
