<<     правая стойка - резинка под "УПОРОМ"     >>
#21     Re: правая стойка - резинка под "УПОРОМ" 10 апр 2012, 03:45
а я заказал оригинал а прислали по ходу енту самую боге!
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#22     Re: правая стойка - резинка под "УПОРОМ" 30 апр 2012, 13:27
Появился стук,поддомкратил машину,вся левая стойка ходит вверх-вниз,чашка в которой крепежная гайка штока тоже ходит вместе со стойкой.Что могло износиться?Не пойму конструкцию опорника никак :(.Еще не смог отвернуть гайку на штоке,шестигранник на 6 гайка на 22 (21?)..Затяжка конская..погнул шестигранник.
#23     Re: правая стойка - резинка под "УПОРОМ" 30 апр 2012, 14:01
Когда домкратишь - она и должна болтаться. Опорник держится в чашке кузова только прижимом и чуть бОльшим диаметром - если диаметр обкатался, то спокойно она и будет вываливаться. А гайку, ну что сказать - заливай ВДшкой.
#24     Re: правая стойка - резинка под "УПОРОМ" 30 апр 2012, 16:16
а как она будет болтаться на домкрате?пружина же растянута?я наоборот, чтобы легче возиться со стяжками было - под рычаг внизу уазовский домкрат ставил и подымал всю стойку со ступицей.
попробуй Игорь, гайку должно быть легче сорвать.Вообще по идеи срывать легче пока колесо стоит.Мне так показалось.
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#25     Re: правая стойка - резинка под "УПОРОМ" 30 апр 2012, 17:40
Валрий, ходит вся стойка,в сборе..Поднимаешь,висит на верхней чашке,толкаешь вверх руками даже за колесо,стучит верхней тарелкой или опорником если пружина упирается в него об кузов.Это левая.Правая стоит нормально без всяких люфтов.
Гайку сорвать не вышло,гнетсья шестигранник.
#26     Re: правая стойка - резинка под "УПОРОМ" 30 апр 2012, 20:32
Ну не знаю - это только если вся резинка на опорнике развалилась, по другому не может там стучать, ну или подшиник в опорнике рассыпался, только тогда она и стоя на колесах болтаться будет!
#27     Re: правая стойка - резинка под "УПОРОМ" 01 май 2012, 05:39
менять опорник и не заморачиваться! гайку пробуй замачивать.Валерий тут по форуму много раз писал как.
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#28     Re: правая стойка - резинка под "УПОРОМ" 07 май 2012, 12:19
Сорвал гайку...В общем гайка крепящая верхнюю тарелку пружины крутилась от ркуки.Подтянул на машине,сколько смог.Стойка ходить ввер-вниз перестала,но стучок остался..Гайка эта торчала из резины опорника миллиметра на 3..Она должна быть утоплена в резину или нет?
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#29     Re: правая стойка - резинка под "УПОРОМ" 07 май 2012, 20:08
Эта кайка упирается в подшипник,и её затягиваешь обыкновенными загнутыми круглогубцами если нет спец ключа.
#30     Re: правая стойка - резинка под "УПОРОМ" 09 май 2012, 09:14
вона как!а я выпедривался выпиливал ключик, а про круглогубцы и забыл...
 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
