выставил колесо на развал-схождении.. сейчас езжу более менее нормально, но колесо почти в таком положении как на фотке только чуть лучше...
Юра, ну это же не есть ГУД !!! Ты попроси друганов за тобой прокатиться - ты ж наверняка боком едешь!!! На развал-схождении тебе только передок же отрегулировали и проверяли лишь переднюю ось, а с задом не завязывали. Мы обсуждали же это в твоей теме. Так что пример отрицательный ИМХО, поэтому принимать как допустимое НЕЛЬЗЯ!!!
регулировали мне полностью и перед и зад, на компьютерном стенде, попути еще тогда заменили наконечник рулевой правой, убит был.... Валера, да я и не сводил к примеру просто приводил последствия и кое какие решения, итак понимаю что за пример это брать НЕЛЬЗЯ а до конца надо решать проблему, сейчас уже сколько езжу все норм, т.т.т..... раз в три дня спускает на пол атмосферы как раз то самое колесо, от этого тянет вправо иногда, машина ведет себя в принципе нормально на дороге, но руль немного не ровно держится... по возможности стараюсь делать все что вылазиет в машине, а на настоящий момент много чего надо делать... на все не хватает времени и денег, гаража нет к сожалению... и инструментов, вот и езжу к бате в какие нить выходные за 180км и там с ним танцуем с бубном вокруг машины.... у него стаж по ремонту авто вся жизнь... но не во всех областях... уж что то я разговорился... много чего еще хотелось сказать по поводу авто, но эт наверн в других темах... спасибо))
регулировали мне полностью и перед и зад, на компьютерном стенде, попути еще тогда заменили наконечник рулевой правой, убит был.... ..........сейчас уже сколько езжу все норм, т.т.т..... раз в три дня спускает на пол атмосферы как раз то самое колесо, от этого тянет вправо иногда
Ну тогда нормально, раз все 4 на стенде свели..., а то обычно только перед! А по поводу колеса - видимо диск подмялся. У меня на зимнем такое было - раз в неделю на 0,5 подкачивал. Снял колесо, накачал 4 атм сунул в воду...крутил, крутил....ну ничего... потом все таки заметил ееееле заметные меееелкие пузырьки между ободом и резиной. Спустил колесо, отжал от обода резину и туда клейку для жгутов (ну какая то разновидность резинового клея) тонкой полоской сантиметров на 10. накачал и ВСЁ...больше не травит! Ну, а по нормальному на шиномонтаж-разбуртовка-обмазка обода клеем -забуртовка-балансировка.
Ну тогда нормально, раз все 4 на стенде свели..., а то обычно только перед!А по поводу колеса - видимо диск подмялся. У меня на зимнем такое было - раз в неделю на 0,5 подкачивал.Снял колесо, накачал 4 атм сунул в воду...крутил, крутил....ну ничего... потом все таки заметил ееееле заметные меееелкие пузырьки между ободом и резиной. Спустил колесо, отжал от обода резину и туда клейку для жгутов (ну какая то разновидность резинового клея) тонкой полоской сантиметров на 10. накачал и ВСЁ...больше не травит! Ну, а по нормальному на шиномонтаж-разбуртовка-обмазка обода клеем -забуртовка-балансировка.
Валер обмазку не делают на путевых шиномантажках просто разберают колесо диск ставят на станок и прокатывают его,чтоб там где был удар все выравнялось вот если был боковой удар и колесо стало восьмерить то уже сложнее его выличить обычно такие на свалку сразу идут со штамповкой вообще проблем нет их катают на ура а вот с литьем посложнее там особая технология ремонта их там греют охлаждают короче гемор ппц просто если ты допустим пробил колесо тебе его разобрали а там остался этот клей или как некоторые умельце герметиком мажут то соберут колесо а оно еще сильнее будет пропускать мой совет если диск был удареный прокатать его, если нет и из под диска травит все разобрать почистить хорошенько если есть ржавчина покрасить диск и будешь еще ездить сто лет простите за флуд
Борь, все правильно, но прокаткой мало шиномонтажей занимается, а потом при перемонтаже этот клей легко снимется, так что прокатка конечно правильнее, но и гемморойнее и дороже У меня то диски штамповка и ржавая ужо. да и резина половину шипов уже потеряла - все равно менять буду. так зимой, чтоб не заморачиваться так и сделал...
parlaments писал(а) :
Валер у меня только стоит то что я обозначил зеленым! А то что красным у меня этого вообще нет!
Сереж, наверное у меня рычаги для машин с ГУРом, а у тебя нет, видимо так они отличаются. Тогда купи на разборке мои - они помощнее будут...я смотрел как то там пара 500 р стоила.
я тож за такое... но вот мастера явно экономят на проклейке... я как их не уговаривал они так и не помазали говорит так лучше будет.. странный он какой то, диск после удара тогда помяло хорошо, его прокатали и вроде норм, но вот травит все таки.. как буду менять резину на летнюю поеду в другой шиномонтаж и чтоб проклеили или сам можт чего придумаю...... но и диск наверн надо будет заново проверить, а то ямыы.. етить колотить... иногда просто не успеваю уворачиваться... а жена тем более)))) еще такой вопросец.. может ли тогда повести малость подрамник при ударе таком? и поэтому колесо и стоит немного позади... кто то как то здесь писал как геометрически проверить..я уж не помню где, именно по заводской геометрии самого подрамника.... надо заодно и сайлентблоки подрамника проверить что там с ними....
у меня тоже смещены назад а вчера менял ступичный подшипник и смотрел на шаровые и созрел вопрос может неправильно стоят шаровые и если их поменять местами? и какая из них правая и какая левая. Вот такая у меня стоит справа
спасибо!!!!!!!! я тоже так думал смотрел в нэте на фотки шаровых тоже так написано что левая а у меня она стоит справа. предыдущий хозяин неправильно поставил.
