<<     Опорник ходит не по оси     >>
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#21     Re: Опорник ходит не по оси 22 апр 2011, 05:17
Борис я тоже всегда так думал.... но мне очень было интересно этот аргумент проверить, вот и после снятия стойки ( не трогая , шаровые , наконечники) я заехал на стенд, и как не странно настройки были сбиты, при том что мастер именно эти болты откручивал которык стойку держат посередине и шевелил её, на мой вопрос на фиг там крутить, если там для регулировки не предусмотренно, он мне по монитору показал разницу в углах, ... вот примерно так....
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#22     Re: Опорник ходит не по оси 22 апр 2011, 05:43
LyB писал(а) :
при установке высокого опорника просто приподнимаеться кузов а угол то наклона колеса не изменяеться
А ты подумай относительно чего поднимается кузов!?? При новом опорнике рычаг меняет угол относительно кузову, т.е. меняется развал! А уходит развал - уходит и схождение.
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#23     Re: Опорник ходит не по оси 22 апр 2011, 12:04
Если на табуретку сверху положить подушку, ножки у нее от этого криво не встанут=))
2 Японец
А давление в шинах были одинаковые при том и этом замере? :roll:
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#24     Re: Опорник ходит не по оси 22 апр 2011, 12:21
развал постоянно меняется при движении на данном типе подвески - на макферсоне. Это очень нехорошо. Но сравни ход подвески и увеличение высоты опорника. По мануалу настройка углов производится при строго определённой нагрузке.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#25     Re: Опорник ходит не по оси 22 апр 2011, 16:34
прежде чем ехать на стенд я лично давление в шинах проверяю, и парня кторый на стенде заставляю это делать, впаривая ему что эта его работа, он не против
#26     Re: Опорник ходит не по оси 22 апр 2011, 22:58
Саша, ты не совсем о тех болтах... Борис имел ввиду болт кроепления шаровой опоры, а ты говоришь о двух болтах, которые отделяют стойку от ступицы - на этих болтах можно изменить развал градуса на 2 - это я проверял сам (на шаровой столько не сделаешь!!!).
Константины, а вы спорите чуть о разном!ИМХО
Я смотрел на своем стенде - изменение развала меньше влияет на схождение, чем изменение кастера . Так вот один Костя говорит про развал, а второй Костя говоря про наклон стоек говорит не о развале, а о Кастере - это угол наклона оси поворота (вынос стойки вперед)! И любой мало мальски грамотный развальщик, выставляет кастер, потом развал и только тогда схождение!!! (ну я уже не говорю про давление, люфты и т.п. - это понятно!).
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#27     Re: Опорник ходит не по оси 23 апр 2011, 07:15
действительно , о них... надо-же не поняли друг друга...
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#28     Re: Опорник ходит не по оси 23 апр 2011, 08:45
От приподнятия передка за счёт опорников развал меняется.  Другое дело на сколько, значительно или нет.
#29     Re: Опорник ходит не по оси 23 апр 2011, 09:48
Ну да Саш ты меня не понял :cry: Валера правильно объяснил :!:так что к чему пришли то :?:меняется сход развал:?:
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#30     Re: Опорник ходит не по оси 23 апр 2011, 10:12
меняется но не значительно
 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
