Под крышкой стоят шайбы, пружина и прижимной сухарь. Регулировки там нет, хотя может быть меняются шайбы (на более толстые) но это мое предположение. Если разобрать, то там может появится течь, возможно прийдется менять прокладки.
Во попал а...мда уж..Даже на Б2 есть регулировочный болт теперь Блин знач придется искать другую рейку . Пробовал кто нибудь восстанавливать такую как у меня ?
у меня с болтом. Я разбирал, снимал крышку, смотрел внутреннее состояние, делал прокладочку (не помню из чего - что под рукой было)под сухарь. Езжу...не чего не бежит, не чего не стучит.
Ну а если дергаешь вверх-вниз за шток вместе с тягой и справа на выходе из корпуса рейки стучит, то это разбита втулка под № 3, ее надо менять, но в запчастях ее нет.
