<<     амортизаторы     >>
#11     Re: амортизаторы 15 сен 2012, 21:24
Каяба масло очень комфортные, езжу более 6 лет только на них, но........ на плавных глубоких провалах пробивают до отбоя. Это надо учитывать при езде!
#12     Re: амортизаторы 15 сен 2012, 21:46
Юра, наверное пружины пора заменить!!!
#13     Re: амортизаторы 15 сен 2012, 21:50
Валера, может быть, не знаю точно. Вот на форуме читаю все, в том числе и про пружины, но как то и не понял, а как определять когда их надо менять, какой признак? На что смотреть? Или что мерять надо? Как то не заморачивался над этим, да и сейчас пока не знаю, а надо ли?
#14     Re: амортизаторы 15 сен 2012, 22:56
Я тоже ездил, менял амо, но при ямах и буграх на скорости пробивало! Поменял пружины и амо дольше жить стали, и пробоев нет!!!
#15     Re: амортизаторы 16 сен 2012, 16:28
Черт его знает Валера. По теории конечно пружины со временем теряют жесткость, и рано или поздно их надо менять, понимаю это, но вот когда? Или как часто? А не встречал ли ты где нибудь параметры пружин, я имею в виду коэфициент жесткости. Ведь это основной параметр пружины и его легко измерить. Может это будет критерием замены?
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#16     Re: амортизаторы 16 сен 2012, 19:32
каябы масло , действительно очень мягкие и комфортные, тоесть при быстрой езде наблюдаются некоторые пробои , независимо от пружин, по городу и не спешной езде-норма
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#17     Re: амортизаторы 16 сен 2012, 20:06
Вот когда пробои появляются, тогда и нужно менять. Менял амортизаторы дважды, сначала поставил новые масло, затем газ. Машина стала жестче, но изредка все же пробивало. Затем прислушался к Валере, спасибо ему, плохого не посоветует и заменил по кругу пружины и амортизаторы (масло). Машину стало неузнать. Подвеска стала энергоемкой и одновременно комфортной. О пробоях забыл в принципе.
#18     Re: амортизаторы 16 сен 2012, 20:57
Александр, поясни пожалуйста свои доводы. Ты что пробовал как раз и со старыми и новыми пружинами при одних и тех же аморах??? Т.е. как я понимаю, просто поменял пружины и потом наблюдал и сравнивал????
Виталий, ты это о 80-ке или уже на А4?
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#19     Re: амортизаторы 16 сен 2012, 21:35
Про 80-ку. На А4 масло не ставят:)
