<<     Про шаровые и развал     >>
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#11     Про шаровые и развал 12 окт 2010, 20:33
Англия
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#12     Про шаровые и развал 12 окт 2010, 20:33
Да вроде хорошая резина - Бриджстон Туранза, давление в норме. На фотографии "Левое переднее2" хорошо видно, что края протектора снаружи, как-бы оборваны с одной стороны, а с внутренней стороны колеса все ровно. Точно такая-же картина на правом колесе (см. фото "Правое переднее2").
Все здесь:
http://photofile.ru/users/petrovich_1969/96527160/
#13     Про шаровые и развал 12 окт 2010, 21:28
Серега, совсем запутал!!! Насколько я понял правое спереди снимал, а левое сзади?
Т.е. выношены оба наружных края...и то что ты написал "совсем немного" я вижу, что практически полностью!!! Да, при таком износе уе и ступенек не почувствуешь, они хорошо чувствуюся на высоком протекторе...
Лично мой диагноз - положительный угол схождения колес, причем длительный пробег! Поэтому рекомендую на стенд, а чтоб не дурили - делай свой!!!
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#14     Про шаровые и развал 12 окт 2010, 21:36
Спасибо Валер, попробую на развал-схождение съездить, если что, поделюсь впечатлениями. Хотя на фото правое переднее изображено прямо "в лоб" и еще и не чистое, в общем там понять можно не много. Со своим стендом попробую попробую заморочиться, (по-моему ты выкладывал, как его сделать)
#15     Про шаровые и развал 12 окт 2010, 21:47
Только кому то выкладывал..., вот еще раз
http://www.oldmodels.ru/htmlop/razval3_1.htm
#16     Про шаровые и развал 13 окт 2010, 16:39
Quote (valerun)
Мне выкладывал. у меня тож наружнюю сторону сожрало.
Щас поставил зимнюю и в ближайшее время дорога на схождение..
Dronski:
14 май 2010, 13:39
#17     Про шаровые и развал 14 окт 2010, 07:45
А у меня следующий трабл:
Есть у меня второй комплект дисков с зимней резиной (штамповка), вчера поставил и заметил одну неприятную штуку, рулевое колесо при движении прямо стоит не ровно, хотя когда стояла летняя резина с литьем было все нормально. При всем при этом появилось какое-то биение на скорости от 60, такое ощущение, что какая-то железяка трется.
Колеса отбалансированы, давление двоечка.
#18     Про шаровые и развал 14 окт 2010, 08:42
Quote (Dronski)
Про железяку - скорее всего, когда менял отогнул куда - нить щиток тормозного барабана - часто бывает.
Quote (Dronski)
А это все же балансировка ИМХО...Либо грязь на внутренней стороне, либо резина после балансировки выносилась неравномерно, либо диски кривые sad Могут конечно и рулевые, и сайленты давать, но раз говоришь, что на летней ничего...
Dronski:
14 май 2010, 13:39
#19     Про шаровые и развал 14 окт 2010, 09:38
Резина новая, вчера только купил.
Биение было и на летней, только еле заметное. Я на ступицу грешу с подшипником, только зря деньги не хочется выкидывать за свои "грехи".
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#20     Про шаровые и развал 14 окт 2010, 12:39
Quote (Petrovich_1969)
на очень малой скорости чувствуется, как-будто колесо стало поперек движения авто, и слышно как оно трет об асфальт. Как с этим бороться?
У меня если вывернуть до упора так же рывками
 [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
