<<     хруст при включении 3 передачи     >>
ferrum:
Антон
Азов Ростовская обл.
05 ноя 2012, 19:25
#1     хруст при включении 3 передачи 05 ноя 2012, 19:37
Добрый вечер подскажите пожалуста после замены сцепления появился хруст при включении 3 скорости как быть
#2     Re: хруст при включении 3 передачи 06 ноя 2012, 16:52
Возможно вместе со сцеплением поменяли коробку.
malayf:
евген
коломна
21 ноя 2012, 18:33
#3     Re: хруст при включении 3 передачи 02 дек 2012, 09:28
тоже не включается 3 передача,при попытке вкл хруст,меняли коробку на другую и тоже самое не вкл 3 передача,сцепа на вид живая,что еще проверить? из за кулисы может такое?
#4     Re: хруст при включении 3 передачи 02 дек 2012, 12:33
Ну, если все остальные всегда и без проблем включаются, то мысль только одна - плохой синхронизатор на третьей в обеих коробках!!!
А кулиса может....., но если б она, то и четвертая плохо бы включалась скорее всего.
malayf:
евген
коломна
21 ноя 2012, 18:33
#5     Re: хруст при включении 3 передачи 02 дек 2012, 19:24
4 передача тоже сегодня начала вкл с хрустом но включается и едет,тоесть разгоняюсь на 2 до 60км/ч и втыкаю 4 с хрустом и еду
#6     Re: хруст при включении 3 передачи 02 дек 2012, 21:39
Тогда может и кулиса - лезь, проверяй. Если у тебя рычаг не доворачивает шток переключения КПП, то хруст и будет, а дальше и вообще может не включиться!!!.
malayf:
евген
коломна
21 ноя 2012, 18:33
#7     Re: хруст при включении 3 передачи 03 дек 2012, 17:02
куда лезть? под авто или этот механизм в кабине?
#8     Re: хруст при включении 3 передачи 03 дек 2012, 17:27
Сам то механизм в салоне (кабина это у КАМАЗА), а вот отсоединение от штока -под машиной, так как вот тебе однозначно сказать куда лезть??? Везде!!! ;) :D
Почитай, на форуме эти вещи много раз обсуждались!
malayf:
евген
коломна
21 ноя 2012, 18:33
#9     Re: хруст при включении 3 передачи 03 дек 2012, 17:46
valerun: спс,да под авто на подъемнике смотрели ,внешне все ок и даже включали 3 передачу вручную тягой под авто я в этот момент сидел в кабине и когда отпустил сцепу то опять хруст.
а началось все с того что 3 передача начала вылетать а потом и вовсе перестала вкл,тока странно одно что на контрактной коробке тоже самое нет 3 передачи.
а ща 4 с хрустом втыкается,думаю скоро тоже накроется и придется мне со 2 на 5 сразу ))
#10     Re: хруст при включении 3 передачи 03 дек 2012, 19:19
Ген, ну вот то что вылетать начала - это плохо, хотя и это может быть из за неотрегулированной кулисы, если недосылает!!!
То что вы просто смотрели на яме - ничего не значит. На яме надо проверить, как передается поперечное движение ручки переключения КПП на шток КПП - если при этом есть люфт, то тогда можно и вообще кроме 1 и 2 ничего не включить! Движение ручки поперек должно поворачивать до упора шток КПП, а при нажатии ручки вниз - этот поворот должен увеличиваться для задней, а без нажима там же и пятой (ну конечно в другую сторону).
 [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
