возможно ли прокачать сцепление через супорт на ауди 80
#11
Re: возможно ли прокачать сцепление через супорт на ауди 80
09 фев 2012, 19:59
Muscular писал(а) :
Значит откручиваем штуцер на рабочем льем просто и все а педалью играть не нужно?
Ничего не нужно!!! Нужно только следить за уровнем тормозухи в бачке! При этом это не так быстро все, поэтому можно пока заниматься другими делами!!! Если торопишься, то в бачок даешь избыточное давление , но не более 1,5-2 кг, а то разорвешь нафиг... и смотришь, как в баночку сливается тормозуха из рабочего..... Там можно проливать и все тормоза и сцепу!!!
#13
10 фев 2012, 12:01
Muscular писал(а) :
У меня сцепление потекло,но педаль не провалилась. Реально ли ремкомплектом обойтись или сразу новый брать?
Насколько я понимаю потек ГЦС? Я сам не разбирал авдотьевский, но ребята писали, что так и не смогли справиться с обратной сборкой и покупали в итоге новый!
#14
10 фев 2012, 20:35
Справиться там можно. Я точил приспособу и два раза менял ремкомплект без проблем. Но это мартышкин труд и трата денег. Через некоторое время опять течёт. Там будет выработка в самом цилиндре (если стоит родной) и рем комплект ненадолго. Лучше сразу брать новый, что я и сделал потом.
#16
11 фев 2012, 12:42
Коля, ну раз делал - выложил бы отчетик по этому поводу, чтобы люди не мучались! И остальным понятно было бы!!!
Валера!!. Я его менял давно. Там ничего сложного нет.Проблема там одна- вставить манжету в цилиндр. Вытачиваешь приспособу под манжету. С одной стороны под диаметр цилиндра, а с другой диаметр побольше , чтобы манжет легко вставить (получаеться конусом). Смазываешь тормозухой и аккуратно его запрессовываешь в цилиндр. Размеры я думаю каждый может по месту замерить.
Deep:
Никита
#17
06 мар 2014, 22:44
Господа, а из под капота можно открутить продувной штуцер ГЦС и накинуть трубку? И еще вопрос, электронасосом продувать или колесом (если аэратор использовать)? У меня педаль в полу, но выжать сцепление можно, педаль ходит вниз еще на 4-5см. По ощущениям ход такой: /__упруго выжимаю__/_____________возвращается только ногой______________/ Это прокачкой вообще вылечить? Мастер на СТО напугал, что это могут быть признаки "загиба лепестка в корзине". В салоне сухо, на КПП тоже.
#19
06 мар 2014, 22:56
Никита, скорее всего у тебя полетела пружина в ГЦС. Как показывает опыт ремонтировать не стоит, проще заменить ГЦС. А прокачивается сцепление через РЦС, а не через ГЦС. Самая простая прокачка - это большим шприцем с тормозухой снизу вверх.
