Плохо вклюаются первая и задняя передачи. Ауди 80 В4
#1
25 янв 2012, 17:53
Плохо включаются первая и задняя . Первая только через вторую. Но когда машина катится хоть чуть -чуть первая включается хорошо. Замена сцепления была 20 тысяч назад.
#4
Re: Плохо вклюаются первая и задняя передачи. Ауди 80 В4
25 янв 2012, 20:40
Ну, Андрей, напугал...все бывает, но так вот сразу КВ (кстати а где там подшипник то???) ты наверное говоришь об иглльчатом подшипнике маховика КВ - бывает и это, только тогда ВСЕ передачи будут проблемными...!!! Первая и задняя передачи включаются БЕЗ синхронизаторов!!! Поэтому главное - это ХОРОШО ПРОКАЧЕННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ и нормальный выжимной и его вилка!!! Правда и люфт в рычаге (скорее всего не только вверх вниз..., хотя и это тоже, Сергей прав, а поворот штока, т.е. крестовинка может люфтить и приводить к этому).
Andrey96:
#5
26 янв 2012, 15:19
Да о нем, у меня плохо включались первая и задняя передачи, включить можно было только после включения любой другой передачи, сняли коробку сцепление было идеальное, а игольчатый подшипник маховика развалился, заменили его и скорости стали включаться как по маслу все.
Прокачка сцепления на Ауди 80 не помогла. Передачи первая и задняя плохо включаются. При не заведенном двигателе передачи включаются хорошо. Подскажите где дальше искать причину. Машина у меня Ауди 80 универсал В4 1994г двигатель АБТ.
Это зачем же для ответа создавать новую тему??? Модер.
Мороз, еще раз создашь эту же тему и будешь наказан!!!!!!! А данные о машине впиши в профиль!!! Модер.
