<<     Плохо вклюаются первая и задняя передачи. Ауди 80 В4     >>
мороз:
мороз
25 янв 2012, 17:20
#1     Плохо вклюаются первая и задняя передачи. Ауди 80 В4 25 янв 2012, 17:53
Плохо включаются первая и задняя .
Первая только через вторую.
Но когда машина катится хоть чуть -чуть первая включается хорошо.
Замена сцепления была 20 тысяч назад.
Подскажите где искать причину????
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#2     Re: Плохо вклюаются первая и задняя передачи. Ауди 80 В4 25 янв 2012, 18:23
Было точно так же вылечилось заменой подшипника в КВ из него высыпались ролики.
#3     Re: Плохо вклюаются первая и задняя передачи. Ауди 80 В4 25 янв 2012, 19:33
рычаг переключения имеет вертикальный люфт?он может быть причиной.
#4     Re: Плохо вклюаются первая и задняя передачи. Ауди 80 В4 25 янв 2012, 20:40
Ну, Андрей, напугал...все бывает, но так вот сразу КВ (кстати а где там подшипник то???) ты наверное говоришь об иглльчатом подшипнике маховика КВ - бывает и это, только тогда ВСЕ передачи будут проблемными...!!! :D
Первая и задняя передачи включаются БЕЗ синхронизаторов!!! Поэтому главное - это ХОРОШО ПРОКАЧЕННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ и нормальный выжимной и его вилка!!! Правда и люфт в рычаге (скорее всего не только вверх вниз..., хотя и это тоже, Сергей прав, а поворот штока, т.е. крестовинка может люфтить и приводить к этому).
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#5     Re: Плохо вклюаются первая и задняя передачи. Ауди 80 В4 26 янв 2012, 15:19
Да о нем, у меня плохо включались первая и задняя передачи, включить можно было только после включения любой другой передачи, сняли коробку сцепление было идеальное, а игольчатый подшипник маховика развалился, заменили его и скорости стали включаться как по маслу все.
мороз:
мороз
25 янв 2012, 17:20
#6     Прокачка сцепления не помогла. 29 янв 2012, 10:13
Прокачка сцепления на Ауди 80 не помогла.
Передачи первая и задняя плохо включаются.
При не заведенном двигателе передачи включаются хорошо.
Подскажите где дальше искать причину.
Машина у меня Ауди 80 универсал В4 1994г двигатель АБТ.
Это зачем же для ответа создавать новую тему??? Модер.
мороз:
мороз
25 янв 2012, 17:20
#7     Прокачка сцепления не помогла. 29 янв 2012, 11:04
Мороз, еще раз создашь эту же тему и будешь наказан!!!!!!! А данные о машине впиши в профиль!!! Модер.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#8     Re: Плохо вклюаются первая и задняя передачи. Ауди 80 В4 29 янв 2012, 13:22
Значит коробка исправна, было точно так же.
#9     Re: Прокачка сцепления не помогла. 29 янв 2012, 19:26
Масло, игольчатый подшипник в коленвале.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#10     Re: Прокачка сцепления не помогла. 29 янв 2012, 19:32
до этого с машиной делал что??
