<<     Опара МКПП     >>
Иван:
Иван дИКАЛОВ
Архангельск
29 июн 2010, 00:48
#1     Опара МКПП 29 июн 2010, 01:04
Всем привет.Опять порвался сайлентблок,опора МКПП.Менял месяц назад.Опоры двигателя новые с ними все хорошо.При разгоне КПП начинает бить по кузову.В чем причина?Не качественные запчасти? Заранее всем спасибо! smile
P.S.крепление КПП идет таким образом ,что болт проходит опору и в ходит в тело непосредственно в кузов.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#2     Опара МКПП 29 июн 2010, 05:28
какой фирмы опору брал? название у неё есть?
Иван:
Иван дИКАЛОВ
Архангельск
29 июн 2010, 00:48
#3     Опара МКПП 29 июн 2010, 10:30
Опору брал коришь.По фирме сказать не могу.Какую посоветуете?
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#4     Опара МКПП 29 июн 2010, 10:52
Их щас кроме китая, тоесть Topran (Hans Prise) никто не делает. Можно попробовать оригинал поискать, может че-нить получится. Напиши в подписи что за машина у тебя, В4 что ли? Или В3 после 90-го года?
#5     Опара МКПП 29 июн 2010, 22:33
Думаю лучше взять с разборки... не с точки зрения денюг, а по качеству...
Иван:
Иван дИКАЛОВ
Архангельск
29 июн 2010, 00:48
#6     Опара МКПП 30 июн 2010, 00:18
Машина В3,1988 г.в,V-1.8,RU,75л.с,карбюратор.
#7     Опара МКПП 01 июл 2010, 12:36
У меня похожая картина только ее еще не до конца оборвало, стоит еще оригинальная опора, судя по ее важности лучше оригинал ставить, с разборки или нет это тебе решать, если эта опора чуть болтается комфорта в машине наполовину меньше так как двигатель трясется в такт с подвеской и добавляет вибрации. Я хочу оригинал поставить во время замены кпп. Если старая 20 лет каталась то новая оригинальная наверное не будет беспокоить долгое время.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#8     Опара МКПП 01 июл 2010, 18:48
Quote (Dober)
Как это продиагностировать?
#9     Опара МКПП 01 июл 2010, 19:08
Quote (Demon)
А все опроы...и двигателя, и коробки меня учили проверять так...
Машину на ручник (хороший естественно, чтоб насмерт держал)
Один газует и на передаче резко отпускает и выжимает сцепление - раскачивает двигатель, а второй стоит...ну лучше все таки сбоку от открытого капота и слушает, смотрит. щупает...
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#10     Опара МКПП 01 июл 2010, 19:31
Мне кажется у меня двиг будет сильнее раскачиваться если обороты ХХ опустить до 500 smile
