<<     Гул мкпп     >>
Aleksey:
Алексей
Рузаевка
29 май 2011, 00:29
#1     Гул мкпп 28 сен 2011, 07:13
Здравствуйте собратья аудиводы у меня мкпп-5 АКМ гудит на пятой передачи при скорости свыше 80км/ч и чем выше скорость тем больше гул. Гудит и на 3 и на 4 но тут гул не значительный, его еле слышно. На ходу при выключенном сцеплении тишина, только педаль отпускаешь и опять гудит. В журнале читал про присадку "ЛИКВИ МОЛИ" если кто пользовался такой отпишитесь пожалуйста!
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#2     Re: Гул мкпп 28 сен 2011, 08:27
Уровень масла в коробке проверял?
Aleksey:
Алексей
Рузаевка
29 май 2011, 00:29
#3     Re: Гул мкпп 28 сен 2011, 10:01
Уровень норма, недавно поменял масло залил "ZIC" полусинтетика до этого было "ТНК" тоже гудела. С таким гулом проехал 8000-9000тыс.км заливал два тюбика ревитализанта "ХАДО" не помогло
#4     Re: Гул мкпп 28 сен 2011, 18:39
Какая полусинтетика. Там заливается 75W90. Смотри по книге. Ты бы ещё нигрол залил.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#5     Re: Гул мкпп 28 сен 2011, 19:21
+1, только синтетика 75W90. А уверен, что именно коробка гудит? Тут на соседнем посту обсуждают схожую тему.
#6     Re: Гул мкпп 28 сен 2011, 20:43
Разбирать надо и смотреть, подшипник скорее всего накрывается в задней части кпп по-этому гул больше на 5ой слышен так как пятая и з/х в самом конце коробки, поменять не сложно если проблема именно в нем. Если продолжать ездить то со временем на шестернях появятся небольшие волны и даже после замены коробка будет чуть подсвистывать как-бы. Масло особой роли не играет в данной проблеме, если оно гуще чем положено то это только спасет коробас от износа. Чтоб поменять подшипник нужно располовинить кпп, стянуть 2х или 3х лапым съемником на 200мм подшипник и установить новый, из корпуса достать вторую половину подшипника сложнее, там есть пятак с резьбой на 8 по-моему в который можно вкрутиться шпилькой и за нее вытянуть наружную часть подшипника, при установке в корпус не забыть установить регулировочную шайбу. Собрать можно на герметике абро синем например рублей за 80 но поверхности должны быть обезжирены, иначе масло будет пропускать по шву, соответственно половинка корпуса с подшипником должна быть отмыта от масла, чтоб при сборке оно не потекло вниз.
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=770000B5 - №42
Чем дольше ездишь на неисправной кпп тем больше осколки подшипника портят все остальные подшипники.
Aleksey:
Алексей
Рузаевка
29 май 2011, 00:29
#7     Re: Гул мкпп 29 сен 2011, 10:32
Всё понятно спасибо. Масло я залил ZIC полусинтетика 75W90. А про присадку ЛИКВИ МОЛИ кто что скажет?
#8     Re: Гул мкпп 29 сен 2011, 10:47
ЛИКВИ МОЛИ изначально только присадками и занимается, так что хуже от нее не должно быть. Моторными маслами ЛИКВИ МОЛИ заведует бывший гонщик формулы 1 который просто использовал раскрученный бренд.
 [ Сообщений: 8 ]
