<<     сместились шестерни привода     >>
ppshell:
31 июл 2011, 05:29
#1     сместились шестерни привода 31 июл 2011, 05:33
По глупости выдернул два фланца привода.как добраться до этих сателлитов и сложно ли их поставить на место?
#2     Re: сместились шестерни привода 31 июл 2011, 08:22
Александр, вот ты написал как то странно, я пару минут думал думал, о чем это он, и нифига так и не понял. Описывай подробнее что, где и как! Ты же знаешь каков вопрос таков и ответ. Вот на твой вопрос можно так и ответить, вот например .......нет там ничего сложного, ставь в обратном порядке.
Так что давай подробнее
#3     Re: сместились шестерни привода 31 июл 2011, 11:19
Для чего фланцы-то снимал? Сальники поменять? Если снял оба фланца и сателлиты действительно сдвинулись, то возможно придётся с коробкой познакомиться поближе.
ppshell:
31 июл 2011, 05:29
#4     Re: сместились шестерни привода 31 июл 2011, 16:18
отвечаю,решил перебрать ходовую полностью.в имеющейся литературе информации о том что оба фланца снимать нельзя не было.узнал я об этом когда зашел на форум чтобы узнать как вынимаются сальники дифференциала.естественно полуоси уже лежали рядом с машиной набитые смазкой.сначала значения этому не придал,но при сборке обнаружил две странные вещи:полуоси выдергиваются рукой из коробки,в то время как извлекал я их с помощью помошника и монтажки.и при заворачивании ступичной гайки даже на передаче полуоси вращаются.вращаются как положено один в одну другой в другую сторону.что я хотел узнать.можно ли не снимая коробки устранить проблему и в чем она вообще заключается и если можно во всех подробностях.спасибо
#5     Re: сместились шестерни привода 31 июл 2011, 23:45
Саня, не огорчайся..., пока что смертельного ничего не произошло!!!
Да, геммора себе добавил. но справишься!!!
Выглядит все это вот так внутри...
1 это те самые шестерни саттелитов...2 это шлицы в них - в которые ты должен попасть шлицами полуосей 3...
Там получается следующая кака...саттеллит поворачивается и полуось не воткнуть... - самое простое сначала отверткой или чем то повернуть дырки саттеллитов к нормальному положению, а потом сделав хотябы из палочки приспособу - оську, как на диск сцепления(надеюсь понятно говорю), повернуть их так, чтоб вошли полуоси...... Если сумбурно объяснил - спрашивай...мне то понятно... :D
д
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#6     Re: сместились шестерни привода 01 авг 2011, 10:04
похоже и у меня такая кака сместилась. Менял маховик, скидывал внутренние гранаты, вчера все собрал, а там что-то при наборе скорости толи хрустит то ли вибрирует по кузову неприятно. Какие симптомы этого смещения?
ppshell:
31 июл 2011, 05:29
#7     Re: сместились шестерни привода 03 авг 2011, 01:31
то же самое.хруст.шрусы новые.мричем при двиёении нажад этого стука нет.как хрустит шрус знаю.не он.а что тогда?
ppshell:
31 июл 2011, 05:29
#8     Re: сместились шестерни привода 03 авг 2011, 01:36
причем такое ощущение что стук сначала слевб,потом справа.по очереди.помогите,что я зря 15 дней в яме корячился
ppshell:
31 июл 2011, 05:29
#9     Re: сместились шестерни привода 03 авг 2011, 01:45
и ещё,когда собирал в первый раз,грешил на сателлиты,всё там нормально было.просто когда вращал шрус на вывешенной машимд,такое ощущение,что ровн5 череж оборот,на включенной передаче,коробка жаклинивала.не сильно,рукой проворачивался,но с усилием.по моему стук оттуда.но что это?
ppshell:
31 июл 2011, 05:29
#10     Re: сместились шестерни привода 03 авг 2011, 22:33
все.разобрался.все работает все замечательно.всем спасибо.не бойтесь никаких смещений,смело перебирайте ходовую ничего сложного нет
