<<     вопрос про ШРУС     >>
Bubkin:
Юрий Сергеев
Казахстан СКО
14 май 2010, 09:48
#1     вопрос про ШРУС 20 апр 2011, 08:42
Привет всем пришло время менять наружные шрусы захрустели оба поехал купил пришлось покупать в разных магазинах разные фирмы но это пол беды они оказались тоже разные как я понял один для машин с АБС другой нет, у меня мафын без АБС, теперь вопрос можно ли ставить их и чем это грозит
#2     Re: вопрос про ШРУС 20 апр 2011, 09:44
Насколько я понял там разница только в том, что для АВС снаружи ШРУСа есть риски, а у нас их нет. Мне тоже так продали, но я просто поменял да и все - только, чтоб одинаковые были, а так по моему без разницы ;)
#3     Re: вопрос про ШРУС 20 апр 2011, 11:15
кольцо под датчик авs должно сниматься если мне не изменяет память :!:
Bubkin:
Юрий Сергеев
Казахстан СКО
14 май 2010, 09:48
#4     Re: вопрос про ШРУС 18 май 2011, 06:47
Всем привет опять я про ШРУС как писал в первом посту поменял я около месяца назад обе гранаты все ок тут на днях при старте задним ходом с вывернутым рулем услышал достаточно громкие стуки полез смотреть а пыльник то порван на одной и это месяц не прошел! купил полез менять разобрал промыл все в бензине собрал стук так и остался что теперь опять гранату менять? стучит только на задней скорости в перед нет, че мне делать?
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#5     Re: вопрос про ШРУС 18 май 2011, 11:24
Может что то другое стучит . Просто при движении вперед они раньше начинают хрустеть чем назад, знаю случаи для продажи их меняли местами , что бы при езде  вперед не хрустели.
Bubkin:
Юрий Сергеев
Казахстан СКО
14 май 2010, 09:48
#6     Re: вопрос про ШРУС 18 май 2011, 12:35
Да не похоже что что то другое щелчки усиливаются по скорости интересно еще то что самый первый щелчок громкий остальные по тише
 [ Сообщений: 6 ]
