<<     Насколько страшен люфт??     >>
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#1     Насколько страшен люфт?? 04 апр 2011, 19:14
нашёл коробку АКМ, единственная в городе на разборках, а там люфтит то место куда прикручивается внутренний шрус.. что там не так, подшипник какой-то? можно с моей коробки будет это снять? или вообще не париться?
ЗЫ у меня AKS .. или можно внутри что-то переставить чтобы была 5я передача??
#2     Re: Насколько страшен люфт?? 04 апр 2011, 19:22
Попробуй на разборке попросить перебросить фланец к которому шрус прикручивается с другой кпп и заново проверь люфт, непонятно конечно люфт какой внутрь наружу или радиальный.
У AKS AKM разные только первичный вал, в остальном одинаковые. Даже корпуса.
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#3     Re: Насколько страшен люфт?? 04 апр 2011, 19:31
люфт радиальный! из за чего там он люфтит то ??
судя по тех. информации на сайте, то всё одинаковое, только на АКМ 5я передача есть, а на AKS только 4 (как у меня)
#4     Re: Насколько страшен люфт?? 04 апр 2011, 19:38
Саша, вот теперь, спокойно объясни, как ты люфт почувствовал? Я уже обжигался здесь на форуме с терминами - осевой ...радиальный... - объясняй, что делал и как - вплоть, до движения руки или обеих рук!!!!!!!!!!!!!!!!!!
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#5     Re: Насколько страшен люфт?? 04 апр 2011, 19:52
поперечный люфт именно с одной стороны... с другой всё ок...
я понимаю что зазоры между шестерёнками есть и это нормально, но тут если прикрутить полуось без шруса, то она будет болтатся так как буд-то она через шрус закручена
#6     Re: Насколько страшен люфт?? 04 апр 2011, 19:56
Ну вот так и знал, то радиальный, то поперечный!!!!!!!!!!!! Ребята, если вы терминов точно не знаете - не употребляйте их!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Теперь я вообще не понимаю какой люфт!!!
Вот без названий - опиши как дергал или крутил???
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#7     Re: Насколько страшен люфт?? 04 апр 2011, 20:22
если прикрутить полуось без шруса(т.е. если тупо приварить шмат армотуры), то она будет болтатся так как буд-то она через шрус закручена.. т.е. её(арматуру) можно вращать, и конец будет описывать некую окружность...
#8     Re: Насколько страшен люфт?? 04 апр 2011, 21:13
Саня, ты что то страшное описал?!?!?! Посмотри вот здесь в соседней теме я недавно фотку давал
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=21&t=2647&p=36551#p36551
Так вот ШРУС привинчивается к фланцу , а фланец входит в тело диффера, потом сателлита(шлицами) и там защелкивается на пружинную шайбу. Так вот первое надо выдернуть фланец (скорее всего он уже слетел со стопорного кольца) и дальше осмотреть и проверить посадочную поверхность диффера и саттелита. Потом защелкнуть на место и проверить!
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#9     Re: Насколько страшен люфт?? 04 апр 2011, 21:23
получается то что под номером 15 и болтается, наверное со стопора слетело надо будет подъехать ещё разок посмотреть на неё и поговорить более основательно.. оч интересно, можно ли на моей коробке что-т поменять чтобы была 5я передача.
#10     Re: Насколько страшен люфт?? 04 апр 2011, 21:28
Смотреть надо основательно...
А поменять проще КПП, т.к. надо менять вал, шестерни..., а это стоит гораздо круче чем б/у КПП
