<<     Замена КПП - какую ставить?     >>
#31     Re: Замена КПП - какую ставить? 30 авг 2012, 19:38
Maks1981 писал(а) :
но когда ногу на педаль сцепления ставишь при газовании - то вибрация ощущается. Коробка тихо работает (ездил вдоль заборов специально слушал).
Макс, ну думаю, что эта КПП лучше старой? Тогда и не парься, а держать ногу на педали сцепления это вообще дурной тон и предрасположенность к тому, чтобы расстаться со сцепой ну ооочень быстро!!! :D
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#32     Re: Замена КПП - какую ставить? 28 сен 2012, 08:52
КПП приработалась, теперь первая и задняя включаются без усилия. Только вибрация при разгоне на педали сцепления (если на ней ногу держать).
Съездил к мастеру, он сказал, что это не критично и не мешай машине ездить...
П.С. Поменял кстати подушки двигателя заодно, Появилось ощущение крепкосбитости - заводится и работает без вибрации двигателя. Старые сняли, а они в очень плачевном состоянии были - треснутые и пустые, без жидкости...
#33     Re: Замена КПП - какую ставить? 28 сен 2012, 09:13
Мастер бестолковый.
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#34     Re: Замена КПП - какую ставить? 28 сен 2012, 09:34
Значит вибрация на педали сцепления критична? (именно, когда давишь на педаль газа).
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#35     Re: Замена КПП - какую ставить? 28 сен 2012, 20:47
Подшипник 90%. Бывает и из-за корзинки. Вопрос по коробкам. На машине стоит CGT. В гараже лежит АКM(раньше стояла). На АКМ помню что по трассе экономила не хило. А вот по разгону не могу припомнить. cgt честно говоря задолбала короткими передачами да и из сальника вала вечно масло прет(замена на новый сальник не помогла). Будет ли хуже разгон на АКМ?
#36     Re: Замена КПП - какую ставить? 28 сен 2012, 22:03
Да не трогай ты педаль!!!!!!!!!! Переключил без проблем и ладно....чего мучаешь машину и сам себя дуришь???!!!???!!!
#37     Re: Замена КПП - какую ставить? 29 сен 2012, 06:48
Конечно будет чуть хуже, крутящий момент точно так-же изменяется как передаточные числа кпп, плюс ты дефорсировал двигатель уменьшив степень сжатия что само по себе ведет к применению боле низкого октанового цисла, увеличению расхода и уменьшению лошадиных сил.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#38     Re: Замена КПП - какую ставить? 29 сен 2012, 21:45
Значит сразу нуна ABK блок поставить. Как думаете справятся 113 лс с АКМ?
#39     Re: Замена КПП - какую ставить? 29 сен 2012, 21:49
Саш, у меня АКМ стоит, а стояла АХС...вполне и 90 сил хватает, конечно если ты должен быть всегда самым быстрым при разгоне, то это не получится, а вот самым экономичным(особенно на трассе) можешь быть!!!
#40     Re: Замена КПП - какую ставить? 30 сен 2012, 07:01
Если выбирать между akm и cgt то конечно akm, 100км/ч - 2400об/мин, 4000об/мин - почти 170км/ч. 113 лошадей и akm нормально будет. 200 с хвостиком разгоняться будет а это уже достаточно большой запас мощности для уверенного движения. Моторесурс как не крути а на более длинной коробке все-таки больше будет да и все остальные агрегаты такие как помпа, генератор, гур если есть будут в общей сложности крутиться меньше что продлит им жизнь, мотор работает тише по трассе. На счет расхода сказать что он будет меньше это не совсем правильно, если выжимать по полной то он будет больше а если спокойно передвигаться то меньше.
Если присутствует в основном трасса то akm самое оно, на ней и не замечаешь как уже 160км/ч катишься.
 [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
