<<     Замена КПП - какую ставить?     >>
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#21     Re: Замена КПП - какую ставить? 28 авг 2012, 11:03
Да я синтетику залил. Как раз 500р/л. около 3-х литров ушло. Там по ощущениям при переключении именно как при невыжатом сцеплении. А при прогреве легче переключаются скорости, но все равно не так как раньше одним пальцем.
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#22     Re: Замена КПП - какую ставить? 29 авг 2012, 08:18
Утро всем,
Еще заметил такую странность.
Если при езде давить на газ и одновременно чуть поставить ногу на сцепление - чувствуется вибрация на педали сцепления. Чем сильнее давишь на газ, тем сильнее вибрация. При отпускании газа дрожь педали пропадает.
С чем это может быть связано?
Чувствую, придется ехать таки обратно к мастеру. Хоть накоплю пока информацию, которая поможет при поиске проблемы.
#23     Re: Замена КПП - какую ставить? 29 авг 2012, 22:51
Я думаю это связано с неисправностью коробки, если найдешь что-то другое то напиши на форуме.
#24     Re: Замена КПП - какую ставить? 29 авг 2012, 22:53
Такое часто люди ощущали при плохом выжимном!!! Поищи...были темы!!!
#25     Re: Замена КПП - какую ставить? 30 авг 2012, 06:53
В момент разгона!
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#26     Re: Замена КПП - какую ставить? 30 авг 2012, 10:40
Да, вибрация на педали именно когда давишь на газ. При отпускании пропадает.
to Dober - коробка сама не шумит и никаких признаков неисправности не проявляет.
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#27     Re: Замена КПП - какую ставить? 30 авг 2012, 11:58
Почитал темы про выжимной... Похоже
Но гложет мысль - а почему до замены КПП такого не было? может ли быть, что неправильно установили или что-то повредили?
#28     Re: Замена КПП - какую ставить? 30 авг 2012, 12:32
Скорости включаться будут хорошо, их включение не зависит от этого стучка. Стучит ведущий вал в заднем или среднем подшипнике. Коробас с пробегом попался приличным. Ездить можно на нем долго но стучек этот доставляет неприятный звук трансмиссии. В идеале кпп должна работать бесшумно на всех режимах.
А что со старой кпп случилось?
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#29     Re: Замена КПП - какую ставить? 30 авг 2012, 15:15
У меня вроде не стучок (на слух все тихо, без звуков), но когда ногу на педаль сцепления ставишь при газовании - то вибрация ощущается. Коробка тихо работает (ездил вдоль заборов специально слушал). И скорости плохо втыкаются (первая и задняя) после установки новой.
А старая коробка шумела сильно (трущийся звук, помесь скрежета с шорохом).
#30     Re: Замена КПП - какую ставить? 30 авг 2012, 18:24
Если все тихо то впринципе эта вибрация не так уж и страшна, коробок в идеале я думаю не так уж и много. Первая и задняя возможно из-за кулисы в салоне включаются не очень легко.
 [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
