<<     Вопрос про коробку     >>
#21     Re: Вопрос про коробку 10 янв 2011, 00:07
Это и есть фланец приводного вала и с полуосью он не имеет ничего общего, сам дифференциал крутится на подшипниках а фланцы просто проходят через него и фиксируются в сателлитах, на фланцах имеются две шейки которые скользят в теле дифера и если фланец болтается то боюсь где-то выработка
Роман Копосов:
Роман
Мирный Архангельской обл.
04 янв 2011, 17:48
#22     Re: Вопрос про коробку 10 янв 2011, 00:12
Не понял....то есть там подшипник стоит для диффа????????????????? тогда мне становиться не понятным вообще катринка с экзиста.. Можно тебе ее на майл кинуть??? хотелось бы комментарии.
Далее а как может этот вал вообще тогда там при одной опорной точке не болтаться???? И что может тогда вал заменить (фланец))
#23     Re: Вопрос про коробку 10 янв 2011, 00:14
Рома ну я не стал так расписывать подробно... там подшипники 8 и 11 стоят на дифференциале, как мы и обсуждали, а фланцы 15 вставлены внутрь диффера и шлицами передают вращение на колеса, а застопорены на пружинных шайбах 7.
Погоди сейчас каталог открою и напишу здесь номера позиций по этой картинке
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=14D00000&SubId=8B10011B
Ну вот подправил...
Роман Копосов:
Роман
04 янв 2011, 17:48
#24     Re: Вопрос про коробку 10 янв 2011, 00:18
Валера... что мне тут много инфы вы нагрузли :D
Меня интересует лишь один вопрос - замена подшипника решитмою проблемму или нет???? Или надо фланец менять или коробку контрактную искать ???
Номерки деталек я и сам на экзисте нашел :D
#25     Re: Вопрос про коробку 10 янв 2011, 00:24
Рома, я тебе с самого начала говорю. что непонятно что за люфт, но ты же сам с первой страницы утверждаешь, что это подшипник...я рассказал. как поменять, а то что однозначно это он я и не говорил... и сейчас сомневаюсь...
Я говорю, что надо нормально отдефектовать... Почему я тебе и писал, про затяжку болтов ШРУСа и т.д.
Трудно говорить с человеком, который даже не залезет и не проверит возможные варианты... Я ж не экстрасенс...
#26     Re: Вопрос про коробку 10 янв 2011, 00:25
http://foto.mail.ru/mail/artemon79/48/70.html
Вот посмотри на фланце 3 шейки и шлицы, одна для сальника, две для вращении в теле дифера и шлицы для сателлитов, для начала надо попробовать фланец поменять наверное.
МАсло надо посмотреть в кпп.
Роман Копосов:
Роман
04 янв 2011, 17:48
#27     Re: Вопрос про коробку 10 янв 2011, 00:33
Как его отдефектовать-то??? то что он (фланец ) люфтит выявил лично я.....я предположил что это подшибник.. теперь мнения у всех разные...можно конено и фланец новый купить с сальнком.....тока вот не очень хочется покупать ненужные запчасти :)
У кого есть методика диагностики???
#28     Re: Вопрос про коробку 10 янв 2011, 00:36
Если легко болтается то фланец менять надо, а если внутри вместе с фланцем поднимается дифер на нем (это примерно 5-7 кг то подшипники дифера). Лучше все-таки на сервис съездить они должны определить.
#29     Re: Вопрос про коробку 10 янв 2011, 00:39
Если скинуть шрус, что довольно неприятная и грязная работа то сразу будет понятно.
Роман Копосов:
Роман
04 янв 2011, 17:48
#30     Re: Вопрос про коробку 10 янв 2011, 00:44
Болтается вообще без усилий!!!!!!!!!!!!!!!
Просто качаешь и все... даже речи о килограмах не идет....
Владимир, а у тебя собственно был такой опыт диагностики??? В принципе сальник и фланец менять мне кажется намного проще..
 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
