<<     Подшипники в дифференциале.     >>
#11     Re: Подшипники в дифференциале. 15 ноя 2011, 20:35
Гвоздодером хорошо вынимаются.
Dronski:
14 май 2010, 13:39
#12     Re: Подшипники в дифференциале. 15 ноя 2011, 21:51
а стопорные кольца менять?
#13     Re: Подшипники в дифференциале. 15 ноя 2011, 21:57
Нееее, не надо ничего менять, если они целые!
Dronski:
14 май 2010, 13:39
#14     Re: Подшипники в дифференциале. 16 ноя 2011, 13:36
Что-то я не соображу. Для того, чтобы поменять правый подшипник дифф. надо корбку снимать, или нет?
#15     Re: Подшипники в дифференциале. 16 ноя 2011, 18:35
Андрей, для того, чтобы снять дифференциал КПП снимать не надо - отдается левый вал, выдергивается правый фланец, сливается масло и отвинчивается крышка дифференциала. Дальше небольшие трудности по выпрессовке наружной обоймы правого подшипника и вроде бы по замене все трудности, НО !!!!!! Ты мне объясни - ты сам делать будешь??? Здесь начинается то, о чем тебе написал Артем - регулировка зазора в зацеплении главной пары!!!! Просто так объяснять не буду, т.к. это достаточно сложно, а ты потом как и многие возьмешь и скажешь, что на СТО поедешь!!!
Afenya:
Игорь
КБР.Прохладный
03 сен 2011, 21:50
#16     Re: Подшипники в дифференциале. 23 ноя 2011, 23:41
Через резьбовые отверстия в фланце при помощи двух подходящих по длине болтов свободно стягиваются.Упирай в картер через проставки.
