<<     Сальник привода.     >>
#11     Re: Сальник привода. 01 мар 2011, 17:26
45-60-8
#12     Re: Сальник привода. 02 мар 2011, 13:58
KSL писал(а) :
фланец ведь с внутренней стороны закреплен стопорным кольцом, если вытаскивать фланец, то стопорное кольцо упадет в коробку и будет там до последних дней, как быть? или кольцо не падает? Нужно ли стопорное кольцо новое ставить?
Сережа, стопорное кольцо - это пружинное разжимное кольцо в канавке - при резком выдергивании оно сжимается и спокойно остается на фланце полуоси - ничего менять не надо, если конечно оно не сломано. Ща фотку найду.
KSL:
Сергей
26 янв 2011, 08:22
#13     Re: Сальник привода. 02 мар 2011, 14:12
Здорово будет если фото найдешь.
Вопрос по маслу, стоит ли тратить лишние деньги и покупать оригинал масла для мкпп, или кастрол таф-х полностью идентичен и зимой не вызывает проблем?
Сальник без спец-инструментов загнать внутрь не возникает проблем?
Сори за такое любопытсво, просто решиться не могу сам сменить :) Ну и еще последний вопрос, то колесо надо вывешивать, со стороны которого емняем сальник?
#14     Re: Сальник привода. 02 мар 2011, 14:52
С маслом, конечно оригинал лучше, но я лью таф -х, проблем нет , только менять не забывай...
Про сальник, если отвинтишь внутренний ШРУС, то нужны только две монтировки или их подобие, а про колесо - это как подбираться будешь. Если гибкий как змея, так может и сверху подберешься, но лучше на яме или эстакаде - проще (колесо снимать не надо - полуось отвел и все).
#15     Re: Сальник привода. 02 мар 2011, 18:42
Валера, а сколько Taf-x служит?
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#16     Re: Сальник привода. 02 мар 2011, 20:32
Есть сальники Corteco 12017270B (тип кручения левый) и 12017270 (про кручение ничего не сказано) В ЧЕМ РАЗНИЦА???
А Erling 063.665 (переменным кручением).
Какой приобрести????
#17     Re: Сальник привода. 02 мар 2011, 23:45
Игорь, точно нигде не указано - есть только фраза, что масло в КПП залито на весь срок эксплуатации КПП.
Мы тут долго обсуждали и нашел кто то на других иномарках, что масло меняют с периодичностью 60 тыс. км.
Но думаю 60 тыс км это маловато А вот через 100 тыс точно надо менять. Для себя решил, что буду менять вместе с ремнем ГРМ раз в 100 тыс.
Свою КПП угробил из за этой фразы - "...на весь срок эксплуатации ..." на 220 тыс. км (без смены) где то....так что считай проверено :(
#18     Re: Сальник привода. 03 мар 2011, 00:34
И как погибла, мгновенно или помучилась немного?
#19     Re: Сальник привода. 03 мар 2011, 12:17
Да она то возила до последнего - погиб это я мгновенно.
Я сначала решил, что глушитель пробило гдето - ну, думаю сейчас лениво - потом сделаю...хрен с ним...гудит слегка. Потом чё то думать начал, а почему это только при наборе под нагрузкой, а газуешь без нагрузки то нету... почти зиму всю ленился, потом заехал на яму...прошел весь глушак - ничего не сечет... вот тогда и решил послушать с вывешенным колесом - тут то все сразу и проявилось. Потом вынул диффер - все отлично, взялся рукой за хвостовик и..........мне поплохело!!! Хвостовик ходил миллиметров 5 в подшипнике!!!!!!!!!!!! 2,5 зуба сгрызло...и с такими болячками она ездила и терпела - умница!!!! Фотки зубьев я выкладывал в 2009 году, если интересно могу и подшипник теперь показать!
Где то фотал сам подшипник, но не найду...но и здесь выработку роликов видно хорошо
А вот такой стал хвостовик
#20     Re: Сальник привода. 03 мар 2011, 13:34
Да, хвостовичок просто загляденье! Красота!
 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
